Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem ze skrzynia biegow POMOCY!!:(
Przesunięty przez: kasjopea
Sro Gru 08, 2010 20:37
RedDevilxx
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 17:01   [R200] Problem ze skrzynia biegow POMOCY!!:(
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: wszystkie
WItam otoz od tygodnia jazdy w moim aucie pojawil sie dziwny odglos.Przy jezdzie i dodaniu gazu slychac jakeis tarcie...Jak naciskam na gaz podczas jazdy i zwieksza sie predkosc odglos jest coraz glosniejszy(jeden mechanik powiedzial ze to skrzynia biegow tylko ze on sie tym nei zajmuje:).Wie ktos moze co jest przyczyna tego??i ile moze mnie kosztowac naprawa:/Byl sprawdzany plyn jest go w skrzyni wystarczajaco.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 17:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BorysOpole
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 17:15
Witam !
Miałem ten sam problem na początku potem znalazłem dziurę w skrzyni biegów
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44491
więc mam skrzynie do wymiany :(
Mariusz418
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 17:31
witam
kolega na załączonym zdjęciu pokazuje skrzynie PG1 a kolega w 200 ma R65 .najczęstrzą usterką jest łożysko wałka głuwnego obiawia się to tyrkotaniem im szybciej się porusza tym głośniej
łożysko to nie występuje w zamienniku
pozdrawiam
RedDevilxx
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 17:36
Czyli cala skrzynia do wymiany:(??
Mariusz418
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 18:26
zaraz do wymiany trza naprawić
pozdrawiam
RedDevilxx
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 20:27
Ile wyjdzie koszt naprawy taki??
Gorzus
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 11:30
miałem taki sam problem ze grzechotaniem w skrzyni i było to łożysko!
Koszt z robocizną wyszesł mnie ok 500 zł!
Mariusz418
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 11:51
WITAM
ŁÓZYSKO WAŁKA GŁUWNEGO CENA OK 250 ZŁ
Brak nowych postów [R200]Problem ze skrzynia biegow...POMOCY:(
RedDevilxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 20, 2009 00:36
faecd
Brak nowych postów [r200, 1,4, 99r.] problem ze skrzynia biegow
mentor75 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 17, 2008 20:08
Kozik
Brak nowych postów [R200] Problem ze skrzynią biegów
alien44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 21, 2010 08:05
azor77
Brak nowych postów [R200 1,6] Problem z biegami, skrzynią biegów.
djziolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Paź 27, 2018 13:03
djziolek
