Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si 97r.] odpalanie
michael77
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 18:34   [214si 97r.] odpalanie
Od kilkunastu dni mam problemy z odpalaniem. Oznaki wskazują na czasami nie działającą pompe paliwa.
Mam pytanie gdzie znajduje sie podlaczenie zasilania do pompy paliwowej?
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 18:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 22:09
poniżej schemat zasilania pompy paliwa
jeśli bedzie problem z jego odczytem postaram się pomóc na PW
staf
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 22:16
michael77, Tu masz troche na temat bezpieczników. Może i to się przyda.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34670
www.w-mp3.pl
michael77
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 22:59
Dzieki za odp. Schemat zbyt wiele mi nie mowi bo prawdopodobnie złaczenie zasilania szwankuje. A moze ktos dysponuje zdjeciem gdzie znajduje sie jakas wtyczka od pompy paliwowej?
Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie są OK.
R-200
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 23:25
wtyczka na dole przy baku z lewej strony. Obecność napięcia można sprawdzić na ścianie grodziowej na wyłączniku uderzeniowym. Napięcie powinno się pojawić na chwilę po włączeniu stacyjki i przy kręceniu rozrusznikiem. Tam też można sprawdzić ciągłość obwodu. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
michael77
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 12:33
Rozumiem z tej wtyczki nie widac pod maską?
Aczy podobny objaw jak niedziałająca pompa moze miec niesprawny jeden z wtryskiwaczy?
R-200
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 14:33
Wtyk do pompy paliwa nie może być pod maską jeśli pompa jest w baku! Napisałem wyraźnie co gdzie jest. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
michael77
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 15:48
Po 2 dniach wreszcie odpalił za pierwszym razem, po 2 min. zapalila sie kontrolka SRS i świeci sie cały czas podczas jazdy. Po zgaszeniu silnika i ponownym rozruchu kontrolka gaśnie, potem znów sie zapala. Auto odpala w kratke tak jak mu sie podoba.
PopaY
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 16:25
Ja bym go pod kompa podpiął, być może Ci wówczas pokaże co jest nie tak.
michael77
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 16:27
Był podpinany wyszło że czujnik temp. i czujnik przepustnicy niesprawny. To oczywiscie zostało w warsztacie naprawione. Niestety problemy zostały.
PopaY
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 16:36
Czujników się nie naprawia lecz wymienia... Dziwna sprawa.
michael77
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 16:46
Ogólnie napisałem że "naprawione". A nie wiem czy był wymieniony czy tylko wyczyszczony, powiedziano mi że wymieniono. Nie dokońca ufam mechanikom.
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 01:32
Brak nowych postów [MG ZR] odpalanie
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 31, 2014 14:51
maldini
Brak nowych postów [R 214 Si ] odpalanie :/
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Mar 12, 2010 18:16
j4cekk
Brak nowych postów [R200i, 97r. + LPG] Odpalanie
przempu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 08, 2008 11:18
Brak nowych postów [R200] odpalanie.
roverx3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lis 24, 2021 20:48
roverx3
