Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Alternator - problem
pietka
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 09:56   [Rover 75] Alternator - problem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Jakie powinno być napięcie ładowania akumulatora w Rover 75 z 1999 roku. Pytam, bo od jakiegoś czasu po przejechaniu kilku km zapala się kontrolka problemów z ładowanie.
Czy należałoby zająć się alternatorem (wymienić/naprawić)???
Jak u Was to wygląda??
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 09:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 22:19
bez obciążenia na wolnych ok 14V na wyższych obr. 14,4V z obciążeniem na wolnych bywa że 13,8 ale na wyższych już powinno być ok 14,4V. Może akumulator ma trafioną celę i wtedy też będzie ci kontrolka się zapalać
Brak nowych postów SOLVED [R ALL] seria K Alternator- czy takie objawy ??
didymus Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Sro Sty 21, 2009 17:23
didymus
Brak nowych postów [R ALL/214i] Niesprawny alternator a odpalenie przy zakupie.
Wydryszek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Pon Mar 01, 2010 09:17
Wydryszek
Brak nowych postów [rover K series benzyna+LPG] Problem z poszarpywaniem na LPG
czyli zrób to sam
hudy23_1985 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 94 Pią Cze 10, 2011 01:10
slawarek
Brak nowych postów [Problem z przeglądem NR VIN]
Grzesiekrover Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Wto Sie 12, 2014 17:17
BigBoyPL
Brak nowych postów Problem z butlą LPG
Romeciarz351 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Wto Lut 04, 2014 18:46
Romeciarz351
