Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 416si 97r LPG]
[r 416si 97r LPG]
podpięcie
Meno
  Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:04   [r 416si 97r LPG]
Mam pytanie czy w rover 416 jest podpięcie pod komputer, jak tak to gdzie
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:06
Chodzi Ci o diagnostykę?
Meno
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:09
tak o diagnostyke
PopaY
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:14
Powienien znajdować się po lewej stronie środkowej częsci kokpitu czyli mniej więcej przy Twojej (kierowcy) prawej nodze zaraz za plastikową osłoną.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:16
Meno, pod kierownicą mniej więcej pod tym małym schowkiem po lewej stronie, w osłonie od dołu jest taka klapka, tam jest wtyczka.
Pozdrawiam Monika
PopaY
Ooo, czyli inaczej niż w 45? Myślałem, że w tym samym miejscu jest :/
Meno
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:17
ale mi chodzi o podpięcie się pod niego
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:19
Tam gdzie Ci napisałam jest podpięcie do T4.
Pozdrawiam Monika
Meno
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:21
niżej od bezpieczników pod tym schowkiem jeszcze
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:23
To pytanie czy stwierdzenie? Bo piszesz tak, że nie można zrozumieć o co właściwie Ci chodzi :roll:
Pozdrawiam Monika
Meno
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:27
wytłumacz dokładnie gdzie bo nie mogę dojść gdzie to jest
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:29
Chodzi Ci o wtyczkę do T4?
Pozdrawiam Monika
Meno
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:31
nie wiem co to ta wtyczka, chodzi mi o miejsce pod które można podpiąć komputer diagnostyczny do samochodu
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:33
Jeśli tak, to napisałam powyżej, gdzie jest. Pod osłoną, patrząc od dołu, od strony pedałów. W osłonie jest taka klapka, otworzysz ją i znajdziesz wtyczkę.
[ Dodano: Sob Sie 29, 2009 19:33 ]
Komputer diagnostyczny czyli testbook T4 :smile:
Pozdrawiam Monika
Meno
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:36
dzieki
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 10:22
Brak nowych postów [416si] gaz
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Mar 28, 2012 22:51
truten23
Brak nowych postów [R 416si 96]
Problem z immobilajzerem???
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 12, 2010 22:15
Brak nowych postów [416si] ile wam pali?
dafit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Lut 27, 2010 13:21
lukas-g15
Brak nowych postów [R 416si] Spryskiwacze
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sty 10, 2011 09:50
