Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4] problem z hamulcami (ABS?)
mala1988
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 11:41   [r200 1.4] problem z hamulcami (ABS?)
Samochod przy hamowaniu caly sie trzesie, pedal hamulca mi odskakuje ze zgrzytem i z czasami mam problemy z zatrzymaniem sie, wymienilam klocki i tarcze, i jest troszke lepiej, przy zwalnianiu jest ok, natomiast przy zatrzymywaniu czasami robi mi wlasnie takie cuda. Czy moze to byc cos nie tak z ABSem? jak to sprawdzic? Dodam, ze zadna kontrolka wewnatrz auta mi sie nie swieci.
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 11:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xkrzychux
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 11:57
Do przeczyszczenia wszystkie czujniki przy pierścieniach ABS ,ząbki na przegubach sprawdź czy żaden ząbek nie jest ukruszony, ułamany lub też czy pierścień nie jest pęknięty.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Brak nowych postów [R200 Vi] Problem z hamulcami
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Cze 10, 2015 07:09
Sadev
Brak nowych postów [R200] Problem Z Hamulcami
Speedy2203 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 19, 2012 15:54
chudson
Brak nowych postów [R200 SDI] Problem z hamulcami
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sty 13, 2010 13:05
Bordos
Brak nowych postów [R200] Problem z hamulcami.
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 08, 2011 11:26
spider666
