Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Vi] Problem z hamulcami
Aful89
Wysłany: Pią Maj 01, 2015 18:38   [R200 Vi] Problem z hamulcami
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Panowie mam problem z hamulcami . Założone nowe tarcze, nowe klocki, cały układ odpowietrzony a pedał i tak miękki. Czyżby któryś samoregulator padł?
Wysłany: Pią Maj 01, 2015 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sob Maj 02, 2015 12:22
sprawdz czy tloczki i plywaki w zaciskach chodza
Aful89
Wysłany: Sob Maj 02, 2015 16:56
Plywaki? Tłoczki chodzą.
flapjck1
Wysłany: Sob Maj 02, 2015 17:45
te trzpienie po ktorych zacisk sie przesuwa
robsson78
Wysłany: Sob Maj 02, 2015 18:22
Sprawdzić, dolać płynu. Spróbować odpowietrzyć na przewodach od strony pompy.
Niewiedza kosztuje.
m166
Wysłany: Sob Maj 02, 2015 20:48
no może wpiszę swoje 5 groszy ja mam Rover200 Sdi z 1999 i też taki problem zaistniał zięć pożyczył go na parę dni póki nie odbierze swojej renówki z naprawy :) i stwierdził że słabe hamulce a jego renia ma to ze wspomaganiem więc mu mówię że będą inne odczucia w reakcji hamulców :) jednak pojechałem na stację diagnostyczna koszt to 34zł odpowietrzyli na wszelki wypadek układ hamulcowy sprawdzili siłę hamowania i powiedzieli że jest wszystko OK ten typ tak ma :)
pozdrawiam
aha zięć musiał postawić flaszę no za koszty he he :) no ale dobrze że czujny jest
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Maj 02, 2015 21:06
najlepiej pojedź na stacje diagnostyczna i sprawdź hamulce na rolkach.
m166 napisał/a:
renault to ma takie hamulce, że jak nie ma klocków to i tak bardzo dobrze hamują
Sadev
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 13:52
Witam, w ostatnim czasie mój Roverek 214 98' nie przeszedł badania technicznego przez słaby tylni hamulec nożny. Co ciekawe hamulec ręczny jest w 100% sprawny. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 14:36
tarcze czy bebny z tyłu ?
Kozik
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 19:00
Sadev, wywal korektor siły hamowania i będziesz miał hamulec brzytew... ja w swojej 200tce też wywaliłem i hamowanie poprawiło się drastycznie, korektor do śmieci w zamian dwa trójniki i finał koszt 7zł
możesz spróbować rozebrać korektor i przeczyścić ale nieznacznie się poprawi
Pozdrawiam Kozik
Sadev
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 22:12
Harry napisał/a:
Bębny
[ Dodano: Wto Cze 02, 2015 22:12 ]
Kozik napisał/a:
Powiem szczerze że wolałbym uniknąć demontażu korektora, skoro jego przeczyszczenie niewiele pomoże, więc w czym może tkwić problem?
Khonju
Wysłany: Czw Cze 04, 2015 23:58
Korektor daję to, że przepuszcza ci nadmiar ciśnienia. Kiedy ja robiłem przegląd to sprawdzaliśmy ze znajomym diagnostą dwa razy. Żeby tył zaczął ci lepiej hamować musisz wciskać pedał do oporu. Ten typ tak ma. Tego się inaczej zrobić nie da.
Kozik mówił o trójniku. Też dobre rozwiązanie, ale jak jeździsz po autostradach to spalisz hamulce.
Nie sprzęt, lecz technika czyni z ciebie zawodnika.
Sadev
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 16:44
Byłem dziś u mechanika i powiedział, że hamulce były robione w środku wszystko ładnie wygląda z tym, że jeden z tłoczków cylinderka po lewej ma 22mm a prawy ma 20.5mm, w co nie chce mi się wierzyć, bo przeglądam teraz wszystkie sklepy internetowe i nie mogę znaleźć innej średnicy tłoczka jak 19,05... może faktycznie podjadę jeszcze raz na diagnostykę i wcisnę ten pedał solidniej.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 18:02
spr wymiar bębna, miałem podobnie, wymieniłem szczęki, bębny i poprawnie wyregulowałem samoregulator, hamulce ostre są
Bębny między min. wymiarem na nominalnym mają różnice 1mm jak dobrze pamiętam
[ Dodano: Wto Cze 09, 2015 18:02 ]
średnica bębna 203,2mm
maksymalna wielkość poślizgu bębna 204 mm
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 18:26
Harry napisał/a:
Poślizg bębna? Co to znaczy?
204mm to bęben do wymiany.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Sadev
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 19:19
Pojechałem, dowiozłem brakujące dokumenty od gazu, przed pomiarem podpompowałem hamulec nożny a w trakcie pomiaru do bólu wcisnąłem, pan diagnosta niejednoznacznie pokręcił głową kazał zaciągnąć ręczny który jest ok, no i podbił. Tak, więc sprawę hamulców na razie zostawiam do rozwiązania. Za jakiś czas sam się za nie zabiorę i posprawdzam wszystko.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 21:55
Coś na słabej diagnostyce byłeś. Ja już takie omijam (bo nie miałem załebków to nie podbili) Ostatnio podjechałem do jakiejś nowo otwartej, polecanej przez innych i otrzymałem pełen wykres z kompa. W przypadku hamulców masz informację o sile hamowania w kN. Podana jest też graniczna wartość różnicy w sile na poszczególne koła danej osi. O minimalnej diagnosta też Cię poinformuje. Jedź na profesjonalną.
Sadev
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 07:09
Masz rację, ta stacja to pozostałość po dawniej nieźle prosperującej firmie (salon samochodowy upadł i jeszcze muszą prowadzić serwis przez parę lat). Może faktycznie czasem lepiej nie liczyć, że się uda, tylko dostać rzetelną informację co jest nie tak i gdzie, a później móc gładko i bez bólu rozwiązać wszelkie problemy ;)
Brak nowych postów [R200] Problem z hamulcami.
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 08, 2011 11:26
spider666
Brak nowych postów [r200 1.4] problem z hamulcami (ABS?)
mala1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 31, 2009 11:57
xkrzychux
Brak nowych postów [R200] Problem Z Hamulcami
Speedy2203 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 19, 2012 15:54
chudson
Brak nowych postów [R200 SDI] Problem z hamulcami
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sty 13, 2010 13:05
Bordos
