Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420Si '96r.]
[R420Si '96r.]
Prośba o pomoc !!! Pompa oleju do [R420Si '96r.]
cubus_
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 18:29   [R420Si '96r.]
w zeszłym roku nabyłem Roverka 420 Si, był sprowadzony więc wymieniałem w nim wszystko od rozrządu po wszystkie płyny. Przyszła pora na kolejną wymianę oleju i tu ku mojemu zdziwieniu pojawił się problem, mianowicie wykręcił się filtr oleju razem z "króćcem" (jak to się fachowo nazywa nie wiem) z pompy oleju niestety jest to nie do odzyskania. Okazało się bowiem że przy poprzedniej wymianie "fachowiec" krzywo wkręcił filtr i dociągnął go pneumatykiem tak że się nie da go teraz odkręcić (dodam jeszcze że aby zatuszować swój błąd "fachowiec" podłożył pod filtr szmatę grubości około 1 cm aby nie było widać że olej wycieka i kapie). Obdzwoniłem wszystkie sklepy mi znane nigdzie nie można tego dostać, w serwisie powiedzieli, że w sprzedaży jest tylko cała pompa (bardzo drogo) polecili mi aby szukać używanej. Niestety nie znalazłem nigdzie. Prośba jeżeli ktoś miałby taką pompę lub wiedział gdzie można dostać proszę o informację. Jest to model 420 Si, 2,0 benzyna, 1996 rok. z góry dziękuję
pozdrawiam Jakub.
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 18:52
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=406
a to ?
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 10:39
cubus_ napisał/a:
normalnie za nabiał powiesić ... przecież to się jednym paluszkiem wkręca ... Co do pompy, to nie wiem czy nie bedzie pasowała od diesli SD/SDi ... konstrukcja silnika jest pokrewna ... ale to trzeba by było sprawdzic w EPC (elektronicznym katalogu części) .... do Tomateam też warto zadzwonioć i zapytać :ok:
cubus_
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 17:06
witam
dziękuję za link http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=406
lecz niestety jest to pompa do silników 1.4, 1.6, także nie będzie pasowała
Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli mi że od diesli też nie pasuje, także pozostaje nadal szukać.
Dziękuję za pomoc
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 13:35 ]
witam
znalazłem już pompę
za wszelką pomoc DZIĘKUJĘ
Pozdrawiam Jakub
Brak nowych postów [r420si lux] bezpiecznik 40A
Rover420silux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sie 22, 2015 10:13
Brak nowych postów [r420si '97] instalacja stag 300 Plus
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 19, 2009 14:00
staf
Brak nowych postów [r420si]co ile km wymiana rozrzadu
ciapajek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Cze 29, 2011 19:08
ciapajek
Brak nowych postów [R420si] Pompa wspomagania.
szymek93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lut 22, 2011 09:59
szymek93
Brak nowych postów [r420Si PB] czy to padnięta cewka?
pdasiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 15, 2010 21:57
pdasiek
