Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 16V LPG 97r.] zablokowany korek w skrzyni biegow
blazz
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 18:09   [R214Si 1.4 16V LPG 97r.] zablokowany korek w skrzyni biegow
Mechanik nie dal rady odkrecic korka spustowego oleju, ktos go wczesniej albo dokrecil na chama albo sie zapiekl. Dodatkowo za poprzedniego wlasciciela ktos go objechal i jest juz kompletny klops. Ow mechanik twierdzi ze moznaby naspawac jakis uchwyt na ten korek i sprobowac go ruszyc,ale on sie tego nie podejmie. boi sie ze przy chamskim odkrecaniu peknie obudowa - jest to mozliwe?? olej lekko podcieka z wybieraka, czyli skrzynia powoli umiera,chociaz nie slysze zeby halasowala,moze troche tam jeszcze tego oleju jest,no ale predzej czy pozniej pojdzie sie pasc :/ doradzcie cos...
Przepraszam,wlazlem pod auto i objechany jest jednak korek w l e w o w y. ostatecznie to niewielka roznica w skutkach... Co ciekawe kapiacy olej ma kolor jasnego miodu, to mogloby znaczyc ze jeszcze nie tak dawno byl wymieniany...
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 18:50
blazz napisał/a:
jeśli jest bardzo zapieczony to tak, więc może lepiej go nie ruszać a olej możesz wlać przez czujnik od wstecznego lub impulsator prędkościomierza
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 18:51
blazz napisał/a:
no to pol biedy bo i tak lepiej sie wlewa olej przez odpowietrznik skrzyni (czarna plastikowa grucha u gory skrzyni, trzeba zdjac dekiel). Jedynie dokladnie nie sprawdzisz poziomu (do tego sluzy otwor wlewowy) ale zalejesz tyle ile producent przewiduje (1.8l) i bedzie git.
blazz
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 15:04
ok, wobec tego dam znac jak efekty eksperymentu z alternatywnym wlewem.
[ Dodano: Wto Wrz 08, 2009 18:39 ]
zrobilem jak radziles Lechos - dzieki! trzeba jedynie dodac ze odpowietrznik robi sie dostepny po odkreceniu filtra powietrza i akumulatora. wlalem mobil SAE 75W-90 klasa API G-4 i G-5, mam nadzieje ze da rade.
Brak nowych postów [R220sdi]korek wlewu oleju skrzyni biegów
bart10001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 10, 2015 14:19
RAKU_44
Brak nowych postów SOLVED [Rover 200 D 1998] zablokowany korek wlewu paliwa
roolez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 06, 2008 03:39
Spiro
Brak nowych postów [R214Si 98r.] Olej w skrzyni biegów
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 31, 2009 20:02
Budyn
Brak nowych postów [r214si 1.6 16v 97r] jaki kod skrzyni biegów?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 27, 2010 18:27
donmulanka
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214Si] Wymiana skrzyni biegów
jodguswp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 08, 2013 20:00
