Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200, 1.4 , 98R] Brak wskazania temp cieczy chłodz.
Jugol
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 00:03   [R 200, 1.4 , 98R] Brak wskazania temp cieczy chłodz.
Moja sąsiadka posiada takiego właśnie R, i żeby mnie tu nie było jakiś komentarzy , mówię łod razu- fajna sąsiadka :ok: :mrgreen: i ma taki problem , że przestało jej pokazywać temp. cieczy chłodzącej. Domyślam się , że padł czujnik. I mam do Was pytanie , czy chodzi ło to : http://www.tomateam.pl/sk...elektryka&c=885
...i czy będzie on pasował do jej modelu ??
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 00:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
secio
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 00:53   Re: [R 200, 1.4 , 98R] Brak wskazania temp cieczy chłodz.
Jugol napisał/a:
Nie. Ten jest do ECU. Za wskazanie temperatury na desce odpowiada drugi czujnik, od dołu w stosunku do tego czujnika. Proponuje najpierw sprawdzić czy np. nie odłączyła się tylko wtyczka.
Poza tym informacje jak sprawdzić czy to napewno padł czujnik oraz gdzie go zlokalizować znajdziemy tutaj: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=42836 oraz http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=42831
Powodzenia!
Jugol
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 00:57
...ok, sprawdzi się, a możesz podać namiary na ten drugi ??
secio
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 01:00
Jugol napisał/a:
W/g opisu na Tomateam to powinien byc ten http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=429 .
PS.
Edytowalem pierwszy post.
Jugol
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 08:37
Dzięki za pomoc :ok:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 11:33
Jugol Gdybyś potrzebował cujnik to daj znać bo 3 dni temu kupiłem czujnik i okazało sie że nie ten ( Ja potrzebowałem od ECU a kupiłem od zegara i leży sobie w biurku nie potrzebnie)
Jugol
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 18:35
Właśnie przed chwilą wspólnie z sąsiadką podjechaliśmy do jej zaufanego mechanika.
W/w czujnik, został wymieniony na oryginał od Tomiego. Jak się okazało, poprzednio jeżdżący Roverkiem ksiądz z Watykanu :shock: , miał założony siakiś zamiennik tego czujnika. Teraz wsio jest ok, wskazanie na desce powróciło, a uśmiech zadowolenia sąsiadki- bezcenny :ok:
Brak nowych postów [R214 Si 96r] Wskaznik temp. cieczy
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Maj 01, 2011 16:43
Brak nowych postów [r200]Czujnik temp. cieczy bez podkładki - będzie szczelny?
CjRudi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sie 09, 2011 15:21
Lewis
Brak nowych postów [R25]brak wskazan temp. na desce
blabson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 02, 2015 18:33
blabson
Brak nowych postów [ R216si 97r ] Brak wskazań temp. płynu chłodniczego
tryt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 10, 2009 01:03
secio
Brak nowych postów [R200 2.0SD] brak świateł stopu i wskaźnik temp. milczy
farciaz86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 19, 2014 19:43
farciaz86
