Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Układ chłodzenia lub elektryka
drw2al
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 16:14   [R214] Układ chłodzenia lub elektryka
witam
mam taki problem auto ma problemy z wysoką temperaturą problem ustaje po wyjęciu wtyczki czujnika temperatury wiatrak chodzi non stop po odpaleniu silnika
podczas włączonego silnika wyjmuje wtyczkę czujnika temperatury wiatrak zaczyna się kręcić oraz następuje jakby zwiększenie obrotów na pompie i problemy znikają
gdzie może być problem?
oraz czy idzie jakoś ustawić temperaturę włączania się wentylatora tak aby ten załączał się szybciej??
i jeszcze jedno do czego jest ten czujnik z tyłu silnika??
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 16:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 16:57
a sprawdzałeś jaką temperaturę osiąga silnik?
być może po prostu wskazówka cię oszukuję, że jest za gorąco, a być moze czujnik padł i komputer cały czas myśli, ze silnik jest chłodny, a być może silnik pracuje w normalnej temperaturze, a Ty na jakiejś (być może mylnej) podstawie sądzisz, że temperatura jest za wysoka... :hm:
drw2al napisał/a:
nigdy o czymś takim nie słyszałem... pewnie jak dasz czujnik temperatury o jakiejś innej charakterystyce, to się zmieni, ale to może być ryzykowne.
drw2al napisał/a:
który czujnik?
wkręcony w blok silnika tuż przy łączeniu ze skrzynią? to czujnik położenia wału korbowego
R-200
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 17:02
Może nie masz ciśnienia w układzie :?:
Pozdrowienia Piotr.
drw2al
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 20:05
ale czy w momencie włączenia wiatraka coś jeszcze powinno się uruchomić po wyjęciu wtyczki coś szarpnie silnikiem, samochód tak jakby przyspieszył
czy tak powinno być ?
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 22:36
Po wyjęciu wtyczki z czujnika silnik zaczyna pracować w trybie awaryjnym! Przyspiesza obroty do okolo 1100 na biegu jałowym i pracuje non stop na ssaniu a więc pali więcej i uwierz mi że to spalanie na ssaniu jest ogromne!!!
Napisz czym Ci sie objawa za wysoka temperatura???
Co do Twojego pytania odnośnie oszukania czujnika to dziś miałem zadać dokładnie takie samo pytanie. No bo gdyby obniżyć ten próg chociaż o jakies 5stopni to wiatraki włączałyby się zanim płyn by sie zaczął gotować. Zapewne pomógł by jakiś rezystor wpięty w obwód i podawał by błędne dane do komputera tyle że silnik chodził by dłużej na ssaniu na starcie no i nie wiadomo jak długo chodziłyby wiatraki.
Jedyne co mi przychodzi do głowy do zbudować prosty układ na procesorze atmega który precyzyjnie podawałby by dane do komputera. Procesor najpierw by odczytywał dane z czujnika temperatury i odpowiednio do tego jak go zaprogramujemy będzie podawać zmienioną wartość do komputera a ten odpowiednio wcześniej by włączał wiatraki. W gruncie rzeczy ten sposób mógłby sie okazać całkiem racjonalny bo jak by nie było system chłodzenia w roverkach jest mocno kulawy...
R-200
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 22:47
Dlaczego mówisz że chłodzenie jest kulawe? Przez 10 lat nie mam żadnych problemów z układem chłodzenia. Ważne jest odpowietrzenie układu przy napełnianiu i sprawne wszystkie elementy. Nie ma żadnych problemów. Przy złym odpowietrzeniu ryzyko nawet HGF. Ważną rolę pełni korek na zbiorniku wyrównawczym i stan chłodnicy. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 22:55
Mówiąc że układ chłodzenia roverka jest prosty jak budowa cepa po prostu obrazimy cepa i to fakt.
Zazwyczaj jak komus sie zagotuje plyn to czujnik nawet nie raczy poinformować nas o tym i nie pisz mi o tu że jest on wparządku bo na forum co chwile pojawiają sie kolejne zgłoszenia z podobnymi przypadkami.
Zgadzam się z Tobą że korek i odpowietrzenie układu to podstawa w 100% :ok: ale jak by nie było układ roverka jest mocno przekombinowany!!!
gajerz
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 23:55
moze uklad chlodzenia jest w roverku specyficzny, ale jak jest dobrze odpowietrzony, (korek i droznosc ukladu oczywiscie) to dziala bez zarzutu. co do wentylatora, to nie trzeba pakowac sie w procesor. wystarczy wzmacniacz operacyjny.generalnie wolalbym nowy czujnik. rezystancja czujnika to 300ohm przy 80st, 600ohm przy 60st 2500ohm przy 20st. jednak jak wlaczysz wentylator przy nizszej temp. to i tak musisz poczekac na termostat, ktory otwiera sie przy 88st :) wskaznik w kabinie tez mozna wyczuc, albo zrobic diode ostrzegawcza :)
R-200
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 12:27
Nic nie potrzeba tylko mieć sprawne układy pomiaru temperatury silnika - wskaźnik oraz czujnik temperatury silnika układu wtryskowego który steruje też wentylatorem. Do tego koniecznie sprawny wentylator. Nic więcej nie potrzeba.
Pozdrowienia Piotr.
drw2al
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 18:14
jeżeli chodzi o ten wzmacniacz sygnału to coś takiego?
http://marcin-site.republika.pl/wzmo.html
Wzmacniacz operacyjny w układzie nieodwracającym
może jakiś spec podał by wartości elementów tak aby uzyskać temperaturę włączenia wiatraka niższą o 5 i 10 stopni
i jeszcze takie pytanie jaki powinien być prąd na wejściu czujnika?
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 18:24
Nie chce krytykować ale ten pomysł ze wzmacniaczem jest beznadziejny bo on cały czas będzie podawać wyższe wartości a więc silnik na starcie będzie chodził dużoooooo dłużej na ssaniu co za tym idzie spalanie pójdzie w góre...
Natomiast pomysł z zaprogramowaniem atmela jest o tyle lepszy że wartośc będzie podawana do komputera tylko wtedy kiedy będziemy chcieli czy w górnych granicach temperatury silnika a nie już od samego startu silnika a więc co za tym idzie spalanie nie ulegnie zmianie
drw2al
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 18:40
nie jestem tego pewien co do tego ssania ale chyba trzeba dodać jeszcze coś na końcu tzn wyjściu wzmacniacza bo napięcie będzie większe przy maxymalnym nagrzaniu nap początkowe + wzmocnione chyba że coś źle rozumuje
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 19:01
Z tego co mi wiadomo to wzmacniacz analogowy wzmacnia sygnał ze stałą wartością czyli po dopaleniu silnika wartość sygnału będzie a+x i wraz z wzrostem temperatury i sygnału będzie b+x, c+x, d+x itd.
drw2al
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 19:40
ok chodzi mi o coś takiego
wartość wejściowa 12 i wyjściowa maxymalna 12 w trakcie przejścia będzie np 1+1, 2+1, 3+1 itd do wartości 12 z tym że wzmacniacz doda 1 i wyjdzie 13 a powinno być 12
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 20:04
Ogólnie to komputer z czujnika czyta wartość Omh a nie volt a dokładnie jest to opisane w technicznym faq
darek_wp
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 20:16
nie do końca się zgodzę - komputer nie czyta wartości czujnika w Ohm tylko reaguje na zmiany prądu (bądź napięcia) w obwodzie który/e oczywiście zmienia sie proporcjonalnie do zmian oporności czujnika
gajerz
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 01:23
przerzutnik na wzmacniaczu roznicowym typu np stary lm741, i mostek z napieciem odniesienia(np dioda zenera). ale to juz zabawa . nie wyrazilem sie wczesniej dokladnie z tym wzmacniaczem :) . rezystancji, jak pisze darek, nie zmierzysz inaczej jak mierzac spadek napiecia, lub wartosc pradu. i nie chodzi mi o przerwanie obwodu komp-czujnik, bo ci ssanie oszaleje, tylko bypass i wykorzystanie sygnalu z ukladu to wysterowania wentylatora.uklad nie zakloci pracy ecu, bo ma bardzo wysoka rezystancje wej. byl chyba kiedys nawet nawet gotowy uklad uklad regulatora lm723 chyba. zreszta takie rozwiazanie i tak problemu chlodzenia nie rozwiaze :) w kilku roverkach, ktore robilem, to albo powietrze w ukladzie, uwalony termostat lub czujnik, zapchany uklad, albo walnieta glowica :)
drw2al
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 09:37
hmm uszczelka nowa, głowica robiona i sprawdzana, nowe uszczelki, termostat nowy, nowa chłodnica, wycieków nie widać, nowy korek chłodnica po otwarciu termostatu nagrzewa się normalnie, wiatrak włącza się ale wydaje mi się że za późno ( według wskaz na desce coś 110-120 trudno określić ) samochód dostaje szoku termicznego po jeździe gdy zatrzymam się lub przejadę kawałek bardzo wolno ( wiatrak nie włącza się ) w niektórych samochodach wiatrak chodzi jeszcze trochę po zgaszeniu silnika tak jak to jest u mnie po wyjęciu wtyczki czujnika temp
darek_wp
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 11:01
żeby nie przekombinować może warto przynajmniej jeśli nie kupić to pożyczyć i podmienić czujnik - to powinno dać odpowiedź czy problemem jest wskaźnik (fałszuje pomiar choć naprawdę układ chłodzenia jest ok) czy rzeczywiście czujnik jest uszkodzony i nie steruje wentylatorem tak jak potrzeba (choć przy opisanych objawach powinno występować również podwyższone spalanie - jak czujnik stwierdza, że jest za zimno i nie włącza wentylatora to ECU też powinno działać na ssaniu)
tak czy inaczej bez podmiany czujnika raczej się nie obejdzie - tym bardziej, że pozostałe elementy ukł chłodzenia wydają się sprawne
gajerz
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 18:34
moze niebieski czujnik od wskaznika jest uwalony sprawdz czujniki na zimnym (ok 2500ohm) i ok 300ohm na goracym przy 80st
Brak nowych postów [R214] układ chłodzenia
Kemal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pią Cze 06, 2008 09:08
Brak nowych postów [R214] Jak prawidłowo odpowietrzyć ukłąd chłodzenia ?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 15, 2016 14:29
slax
Brak nowych postów [214] Układ chłodzenia
iruken Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 17, 2015 21:12
rafii9
Brak nowych postów [MG ZR] Układ chłodzenia - problem
Roger87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 12, 2017 19:44
Roger87
Brak nowych postów [MG ZR] Niewydajny układ chłodzenia
NoPE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 17, 2015 21:20
NoPE
