Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poduszka silnika - wkład TEDGUM
rafalmis1
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 12:00
zalej starą poduchę klejem do szyba na bazie poli..czegoś tam i będziesz zadowolony
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Punx
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 12:13
Ale stara poducha nie ma pęknięć gumy jedynie jak się ją naciągnie to widać że robią się zmarszczki, jednakże fizycznych dziur/przerw/pęknięć w niej nie ma.
Mógłbyś szerzej opisać to "zalewanie klejem" ? Gdzie lać, ile lać, itd.
Czy ta mała poducha mocno zalana olejem (pewnie rozmiękczona) ma jakiś wpływ na przenoszenie wibracji ? Czy może ona jest tylko po to aby nie łączyć ze sobą bezpośrednio elementów metalowych ?
Gacurro
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 10:57
Witam wszystkich.
Od ponad roku czytam i wdrażam w życie Wasze uwagi i rady dotyczące R75.
Chciałbym wtrącić kilka słów dotyczących wkładu z Ted_Gumu.
W zeszłym tygodniu wymieniałem ten wkład, byłem zaskoczony gdy okazało się że poprzedni właściciel już taki zastosował. Numery elementu się zgadzały niestety nie wiem jak długo poducha pracowała. Nową poducha zamontowana została dokładnie w taki sam sposób jak stara i żadnej różnicy nie poczułem mimo iż stara była naderwana. Przyjrzałem się uważnie zdjęciom i okazało się, że jest niewłaściwie zamontowana, jest obrócona o 60 stopni. w sobotę wkład został wprasowany właściwie "jak w oryginale" i stwierdzam że jest masakra. Każde uruchomienie silnika wyczuwalne jest na kierownicy i na nadwoziu. Odpuszczenie pedału gazu powoduje szarpnięciem autem jakbym w tym samym momencie wcisnął pedał hamulca.
Teraz moje pytanie.
Jak powinien być osadzony wkład w "łapę" by działał właściwie?
Czym może być spowodowane "szarpnięcie" autem przy puszczaniu pedału gazu?
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika - wkład łapy
wkład łapy
phuss Rover serii 75, MG ZT 205 Czw Lis 15, 2018 16:13
tomi24lbn
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszka silnika
sebols Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 02, 2010 13:05
witgut
Brak nowych postów [R75] poduszka silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 08, 2016 11:10
prebenny
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 22, 2010 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika tzw.ósemka
Dargor Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Lip 01, 2016 09:27
marecki6
