Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 1.4 ]dziwny obiaw przy 3 tyś obrotów
timer
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 19:31   [R 25 1.4 ]dziwny obiaw przy 3 tyś obrotów
Witam ostatnio przyszło mi wyprzedzić samochód jadący wolniej , na 4 biegu dość szybko doszła wskazówka obrotomierza do 3000 obrotów po czym samochód zaczął zwalniać i było słychać taką przytłumioną prace silnika .Zwolniłem pedał gazu, powoli wskazówka doczołgała sie do 4000 a później ja nawet nie zauważyłem kiedy mi już się odcięcie włączyło :) Po tym incydencie posprawdzałem na każdym biegu i praktycznie jest to samo do 3tyś i po 4tyś.idzie jak burza a po miedzy muli i to okropnie . Dzieje się to na benzynie tylko i wyłącznie .Bedze wdzięczny za nawet drobna podpowiedz :) pozdrawiam :grin:
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 19:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 21:28
Z tego co sam się zorientowałem ze wzgl na podobne problemy ale w okolicach 2000 obr przyczyną były zabrudzona przepustnica i silnik krokowy (po wyczyszczeniu jak na razie jest ok )
przy okazji poustawiałem również przerwy na świecach
dziwne, że przy LPG choć ponoć bardziej wrażliwy też nie miałem problemów - tylko na PB
timer
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 22:14
może zadam głupie pytanie ale jak sie ustawia przerwy na świecach ?? na LPG w w prawie całym zakresie mi hula
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 22:28
timer napisał/a:
Odkrecasz swiece i w zaleznosci odginasz lub doginasz elektrode boczna do srodkowej na zalecany odstep miedzy elektrodami, ktory sprawdzasz szczelinomierzem.
timer
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 17:57
tak właśnie myślałem lecz ja mam świece firmy brisk które posiadają trzy elektrody miałem takie same w poprzednim roverku i sie sprawdzały suuuuper :) wydaje mi sie że przyczyną tych nie miłych moich przeżyć może być komputer a dokładniej jego uszkodzenie bo chyba żaden czujnik lub sonda nie bedzie wpływała na prace silnika w tym konkretnym przedziale obrotów
DawidNB
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 18:04
timer, a lpg to sekwencja czy 2generacja ??
D-4D + Ubot 520xl
timer
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 17:38
w moim samochodziku jest sekwencja założona :) obiegnę kolejne Twoje pytanie i odrazu udzielę odpowiedzi :wtryskiwacze benzyny wymienione ze starymi nic się nie stało wiec mam do pozbycia :) choć mogą się jeszcze przydać :) może ktoś jeszcze coś podpowie :)
DawidNB
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 20:54
a dzieje się tak tylko na zimnym silniku ??
jeśli tak to jest sprawa taka że ciepłe powietrze dostarczane do filtra powietrza muli silnik miałem coś takiego w CC i pomogło odłączenie połączenia dostarczające ciepłe powietrze :cool:
D-4D + Ubot 520xl
timer
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 10:43
nie stety dzieje sie to na ciepłym silniku .Nie kręcę silnika do 4tyś. na zimnym silniku katem nie jestem :) :):)
iktorn73
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 09:16
Pewnie nic to nie pomoże ale w Hondzie Civic mojej znajomej były takie objawy i majster wymieniał jakiś czujnik,teraz jeździ bez zarzutu. Niestety nie wiem jaki i od czago :( .
timer
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 00:09
szkoda że nie wiesz jaki to czujnik :( może jak będę miał czas to pokombinuje coś może coś mi sie uda zrobić :)
Blajsero
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 16:30
jak, tam po takim czasie już wiadomo co było? Mam coś podobnego, tyle że trochę delikatniej.
Brak nowych postów [R25] 1.4 szarpanie przy 2000 obrotów
Najdor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 16, 2017 09:49
Najdor
Brak nowych postów [214] Skoki obrotow przy przyspieszaniu
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 07, 2012 20:31
Brak nowych postów [R25 ]Dziwny dźwięk przy hamowaniu
Daisy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 22, 2007 14:48
Lechos
Brak nowych postów [R25 1.4IL'02] Silnik rwie przy 2000 obrotow
bartekbielecki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 18, 2009 20:48
Brak nowych postów [MG ZR 103] Spadek poniżej 900 obrotów przy klimatyzacji
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 07, 2011 11:52
Sajgon
