Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Problem z mocą
filo
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 18:45
mazda11 napisał/a:
Gdy silnik jest zimny wszystko piknie chodzi, równiutko. gdy tylko się rozgrzeje falują obroty między 700 a 1000.
Też tak mam czasami ale w mniejszym zakresie obrotów. Podejrzewam jakiś czujnik temperatury...
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SviRu
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 21:38
Tak u mnie rozwiązany - szarpanie zaczęło się dziwnie. Jak poruszałem sławną kostką przy pompie wtryskowej - szarpanie ustało - gdzieś jest przerwa, chwilowo nie mam czasu szukać ale z pewnością będę musiał to zbadać dokładniej.
Tak jak już wspominano - zaślepcie EGR jeśli falują obroty (bardzo prawdopodobne), zmienić filtr powietrza i paliwa, wtedy będzie wiadomo jeśli nie przejdzie co dalej, sprawdzić szczelność przewodów i wiązki.
NEOSSS
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 23:08
Dokladnie sprawdzic wiazke, przeplywke a potem uklad paliwowy, wezyki, gruszke, filtr i korek....
bialy
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 10:54
Witam. Mam podobny problem. W moim R 25 2TDI nie zbiera się przy wciśnięciu pedału gazu. Dodaję, że zamontowałem nowy przepływomierz. Co ciekawa na stary przepływomierzu dochodził do 4 tyś obrotów na biegu jałowy a po zamontowaniu nowego do 5 tyś ale się nie zbiera i brak mu przyspieszenia. Kiedy odłączę przepływomierz wczodzi na obroty i przyspiesza. Dodam, że wymieniłem filtr paliwa i bez zmian.dalej brak przyspieszenia. Powiedzcie co się stanie jak będę jeżdził bez podpiętego przepływomierza.
[ Dodano: Czw Paź 22, 2009 10:54 ]
Witam. Chcę sprostować moją wczesniejszą wypowiedż. Zmieniłem nie filtr paliwa a filtr powietrza.
seyfer
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 11:02
wobec tego sprawdź szczelność węży od IC
była..600-tka ;)
bialy
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 16:58   [brak zrywu i mocy]
Witam ponownie. Pomóżcie. Chodzi gorzej jak na starym przepływomierzu. Na biegu jałowym wchodzi normalnie na obroty a podczas jazdy po wciśnięciu pedału gazu nie rozwija prędkości. Przykładowo: Jadę 80 km/h, wbijam piątkę naciskam pedał przyspieszenia a on dalej 80km/h bez zwiększania prędkości. Przewody IC sprawdziłem -całe i szczelne, kostkę przy pompie sprawdziłem, wymieniłem filtr powietrza, sprawdziłem dolot powietrza ; co dalej. Na starym przepłwomierzu nie miałem takich cudów. :beczy:
Jugol
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 17:03
...a jak reaguje na pedał gazu- normalnie ??
bialy
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 17:56   [brak zrywu i mocy]
Właśnie, że pedał decha a on w miejcu.
Jugol
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 18:02
...sprawdź linkę gazu, czy jest odpowiednio napięta, jeżeli jest, to może padł potencjometr gazu
bialy
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 18:08   [brak zrywu i przyspieszenia]
No raczej nie bo po odpięciu przepływomierza ucieka spod du.....
Jugol
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 18:10
...czyli jeździć na odpiętym :ok:
a tak na serio, tu masz Twój problem opisany dokładnie:
http://roverki.pl/modules...ies=Technika#88
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z silnikiem
Gaśnie w czasie jazdy
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sty 03, 2008 18:10
frodo_1981
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z paskiem?
[Honda Accord 2.0 iTD]
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Maj 04, 2007 10:28
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Mar 22, 2010 15:53
terek_4
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z hamulcami
Gość Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lip 16, 2008 23:00
herc
Brak nowych postów [Honda Accord] problem po nagrzaniu
taynot4fun Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Cze 06, 2016 09:18
natsu9
