Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Kostki pod siedzeniami
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 18:12   [Freelander] Kostki pod siedzeniami
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
co to są za kostki pod siedzeniami? czy to są kostki od kontrolki zapiętych pasów? Orientuje się ktoś na jakiej zasadzie to działa? tzn czy w klamie do zapięcia pasa jest jakiś czujnik? Jak ten obwód jest zasilany i dokąd prowadzą te przewody, ewentualnie gdzie tego szukać w rave bo zupełnie się gubię w tych schematach.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 01:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 18:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 18:37
To jest kabel to napinaczy pasow. Jest to wiazka ktora idzie do urzadzenia od airbagu. I jest to powiazane z lampka SRS ktory sprawdza czy poduszki oraz napinacze dzialaja. Poszukaj na forum o napinaczach pasow :wink:
Legion1349
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 20:01
dzięki serdeczne za pomoc :)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Freelander i głośna kontrola trakcji
Freelander 2000 1.8 Benzyna/Gaz
zkarol Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Pią Mar 12, 2010 09:52
