Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie chce zapalić na gorącym silniku
deko77
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 22:41   [R75] Nie chce zapalić na gorącym silniku
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Od dłuższego czasu mam problem z moim roverkiem - mianowicie kiedy silnik jest gorący i zgaszę go mam niemały problem z odpaleniem - rozrusznik kręci , ale silnik milczy :bezradny: .Jak ostygnie problem znika .
Co powinienem sprawdzić , ewantualnie wymienić ?? ?
Za wszelką pomoc dziękuję pozdrawiam Daniel
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 00:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 23:07
deko77 napisał/a:
może czujnik położenia wału ( jest z przodu skrzyni ).
[ Dodano: Nie Paź 04, 2009 23:07 ]
piszę , że może , bo w zasadzie dotyczy to diesli. W benzynowych sprawdza się drożność filtra powietrza, układ paliwowy i kompresję w cylindrach.
Andrzej
madziar
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 17:55
typowy objaw nieszczelnych wtryskiwaczy.
mimo66
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 18:06
W moim silniczku (2,5) miałem takie same objawy.
na gorącym wykręciłem czujnik położenia wałka rozrządu polałem go zimną woda(butelka 1,5L) i już wystudzonego włożyłem do gorącego silnika.
Odpalił za pierwszym razem.
Kupiłem czujnik na All.ro i spokój do tej pory.
Sprzedający nick. britcars
:wink:
marynabiala
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 18:10   Re: [R 75 1.8 T 2002 rok] Nie chce zapalić na gorącym silni
Mam taki sam silnik bez turb-ale mam citroena XM 3l i mialem taki sam problem . Musialem studzic i jak byl calkiem zimny odpalal . Lub jak byl gorocy to na popych tez odpalal . Po wymianie czujnika polozenia walu problem znikl . W XM jeszcze odpowiedzialny jest tez czujnik temp silnika - zmieni sie jego opornosc to komputer traktuje jako zimny i daje wieksza dawke paliwa i zalewa . W takich sytuacjach wyjmowalem wtyczke - po odpaleniu zakladalem . Nie wiem jak jest w naszych sinikach Rower
deko77
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 21:56
Czyli na gorącym silniku wykręcić czujnik położenia wałka rozrządu , schłodzić , przykręcić i odpalać . Sprawdzę także szczelność wtrysków - kolektora ssącego , bo faktycznie ostatnio kiedy odpalam silnik czuć przez moment benzynę wewnatrz auta .
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?? ?
Dziękuję i pozdrawiam Daniel
ordowik1_o2.pl
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 17:53
Panowie czy należy wymienić ten czujnik przykręcany na torxa (T15) przy samym rozrządzie czy też ten z kabelkiem obok przepływki? Oba są w pewien sposób połączone.
Piszę bo chyba nadchodzi i kres mojego :(
PHJOWI
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 17:56
ty masz czujnik na pokrywie zaworów tuż obok wlewu oleju jeśli chodzi o diesla.
ordowik1_o2.pl
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 18:12
Dzieki PHJOWI.
Jak myślisz ten będzie ok czy od razu walić do serwisu BMW (gdzie zapewne usiądę jak usłyszę cenę):
http://www.allegro.pl/ite...land_rover.html
A tak z innej beczki - czy da się dokupić wsuwkę w którą wchodzą takie dwa płaskie styki do wtyczki pompy paliwa przy aku (z takimi dwoma płaskimi otworami na te styki?
Nie wiem czy jasno się wyraziłem ?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Nie zapala na gorącym silniku
Odcina dopływ paliwa podczas jazdy ??????????
Hirek Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 30, 2009 15:44
Rowan
Brak nowych postów [R75] Nie chce zapalić
jestem tymczasowo w Gdansku...
plombos Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Lip 08, 2009 22:37
witgut
Brak nowych postów [R75] silnik 2.0 V6 zgasł nie chce zapalić
mariusz_technik Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Gru 11, 2015 14:38
klaki13
Brak nowych postów [R75] Wymiana uszczelki pod glowica nie chce zapalic
kaneda Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sty 20, 2017 16:34
flapjck1
