Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z odpaleniem
cresovia
  Wysłany: Wto Paź 13, 2009 10:48   [R620] Problem z odpaleniem
Od srody wieczor mam problem z odpaleniem mojego R. Po przekreceniu kluczyka auto kreci ale tak jakby nie mogl "zalapac". Na drugi dzien rano sprobowalem i odpalil, teraz znowu to samo, krece i nic. Czy moze miec zwiazek pogoda, wilgoc itp.?
Nie wiem co robic, pls o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 00:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 10:54
cresovia napisał/a:
Nie wiem co robic,
Przede wszystkim sprawdź układ wyskokiego napięcia: Kopułka, palec, przewody, świece, cewka.
Bardzo możliwe, że przy podstarzałych elementach wilgoć się osadza, powodując upływ prądu i masz taki efekt :P
cresovia
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 19:39
Wczoraj prawie normalnie odpalil, przypuszczam ze to dlatego ze bylo sucho, dzisiaj znowu padalo i historia sie powtarza, nie chce odpalic, krece i nic. Co musze zrobic?
Obejrzalem kopulke, wyglada dobrze, kable wyjmowalem tez nie wygladaja na zle, nie znam sie na tyle by znalezc pale czy cewke wiec nie wiem:/ ale wyglada na to ze bede musial sie tych rzeczy nauczyc...
Z gory dzieki za pomoc
pzdr.
Tomek
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 21:28
cresovia napisał/a:
A jak to oceniłeś?
Bo ja mam już 8 auto i nadal "wzrokowo" nie potrafię. ;)
Czy próbowałeś odpalić silnik i patrzyć czy przeskakują iskry?
Moja kopułka wyglądała idealnie i nie było widać przeskoków, ale kopnęła mechanika i po wymianie wszelkie podobne objawy ustały.
A tak na marginesie - widzę, że jesteś nowy na forum i mam prośbę - jak zaczynasz szukać rozwiązania swojego problemu, to użyj opcji "Szukaj" i przejrzyj ostatnie wątki - w tym tygodniu był już taki sam wątek:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46286
Odpowiadanie co tydzień na te same są męczące i zniechęcają stałych bywalców forum. :bezradny:
cresovia
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 09:39
OK sorry i dzieki za pomoc, rzeczywiscie watek identyczny jak moj.
P.S. Odpalalem w nocy i widzialem iskry na kopulce... czyli do wymiany?
dzieki
pzdr.
Tomek
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 09:55
Tak. Na 99% jak wymienisz problem się skończy. :)
I przy okazji wymień też palec (jest pod kopułką).
Na www.tomateam.pl kopułka to 50 zł, a palec 25 zł, a wymiana to 10 minut i klucz (chyba 10) - ja mam dwie lewe ręce i nie potrzebowałem do tego mechanika. ;)
cresovia
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 16:58
Wymieniłem kopułkę, palec i przewody za jednym razem i spokoj.
dzieki za pomoc:)
pzdr.
Tomek
Brak nowych postów [R620] Problem z odpaleniem
samos Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Cze 21, 2011 04:16
samos
krzychu2315 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Kwi 08, 2009 00:51
NEOSSS
carlo Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Sty 06, 2012 17:17
carlo
andrew45 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Wrz 29, 2010 18:43
andrewk
Brak nowych postów [R620] Problem z odpaleniem!!!
matrix27k Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lip 17, 2010 09:42
matrix27k
