Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 97'] bezpiecznik spryskiwacza i tylniej wycieraczki
kubala1985
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 19:36   [R220 SD 97'] bezpiecznik spryskiwacza i tylniej wycieraczki
Ostatnio zauważyłem, że nie działa mi tyli spryskiwacz i wycieraczka. Pierwsze co zrobiłem to zajrzałem w bezpieczniki i trafiłem był spalany. Jest to bezpiecznik od tylnej wycieraczki i spryskiwacza i według instrukcji wentylatora chłodnicy. Jednak po wymianie bezpiecznika zaraz po włączeniu zapłony znowu zostaje spalony. Gdzie szukać tego przyczyny ?? !
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 19:50
Wiązka tylnej klapy sprawdź ja pewno jakieś zwarcie daje. :shock: :mrgreen:
kaciorek1000
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 12:31
Miałem to samo tyle ze z przodu. Problem tkwi w silniczku wycieraczki. robi potezne zwarcia ( u mnie nie pomogly recznie robione bezpieczniki z blaszek, palilo wszystko) albo silniczek do wymiany... albo do rozebrania i dlubania
[ Dodano: Pon Paź 19, 2009 12:31 ]
Jeszcze jedna opcja... Nie pamietam jak to jest z tylna wycieraczką ale spróbuj odłączyć silniczek tylnej na kostce i włożyć bezpiecznik. Później włącz spryskiwacz. Jak działa - silniczek do wymiany lub robienia.
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
czort
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 20:51
Kod:
Napewno tylna wiązka na 100%
Paweł
kaciorek1000
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 18:15
Czort no na 100% to raczej nie :) daj mi choć 1% szansy na prawdziwość mojego zdania :)
L. Janerka
czort
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 18:51
1% bynajmniej u mnie.
Kiedys cofajac chcialem sobie przetrzec szybe, okzazło się ze nie działa wycieraczka
przy okazji spryskiwacz i jak pozniej wycztyałem wentylator chłodnicy. Więc
Odrazu bezpieczniki i był spalony bezpiecznik nr 15 15A
Wymieniłem i ok ale do łaczenia wycieraczki odrazu sie spalil.
Czytałem na forum i zabrałem si e za wiazkęi....
była poprzecierana ponownie. ale teraz zrobiłem wszystko dokładnie. wsadzłem bezpiecznik i działa wszystko do dzis
Paweł
Brak nowych postów [220SDi] Zbiorniczek Spryskiwacza tylniej szyby
Rover 220 SDi 98r.
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 20, 2007 09:53
Brak nowych postów [R25/streetwise] dojście do tylniej wycieraczki
Vigoslaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 21, 2013 12:59
Vigoslaw
Brak nowych postów [r 214 si 1.4 16v 97r.] bezpiecznik tylnej wycieraczki
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 04, 2009 21:33
etimark
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] przednie wycieraczki bezpiecznik F13
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Sty 04, 2010 18:51
nocny_marek
Brak nowych postów [r220sdi] wycieraczki działają, spryskiwacz pali bezpiecznik
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 29, 2011 13:00
lszczota
