Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Po wymianie paska rozrzadu-problem
miuzik84
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 12:23   [Honda Accord] Po wymianie paska rozrzadu-problem
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Po raz pierwszy na tym forum i nie wiem czy w dobrym miejscu zamieszczam temat, ale jade dalej.
Mianowicie nabylem Honde Accord 2000 r. z silnikiem roverovskim 2.0 TDI (20T2N).
przebiegu ma 226 000 km.
Paski rozrzadu wraz z napinaczami zostaly wymienione 800 km temu, niecaly miesiac. Teraz zauwazylem, ze odpalajac samochod z rana strasznie glosno chodzi i rzuca silnikiem, nie ma zadnych problemow z moca (tak jak bylo tak jest) olej tez nie wycieka i poziom oleju jest ok. Czasem nawet cos potrafi w silniku zachrobotac (taki dziwny lekko metaliczny dzwiek).
Z czasem jak silnik sie nagrzeje jest wporzadku, lecz czasami zagladajac pod maske silnik chodzi jak zwariowany (znaczy telepie sie mocno) obroty silnika na obrotomierzu sa rowne.
Prosze o pomocna odpowiedz czym takie cos moze byc spowodowane.
Dziekuje z gory za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 12:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 12:25
...a jak z odpalaniem- żadnych problemów ??
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 12:27
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#68
Jugol
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 12:28
miuzik84 napisał/a:
...to niedobry dźwięk :niee:
miuzik84
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 13:03
z odpalaniem nie ma najmniejszych problemow. pali za pierwszym i nie dymi mocno.
A wlasnie co do konta wtrysku, to przy wymianie paska rozrzadu nie byla wymieniana pompa wodna. czyli kat wtrysku zostal ten sam co byl na starych paskach. Czy to moze byc rzeczywiscie przyczyna czegos takiego? (mam na mysli zle ustawienie kata wtrysku).
Moze ktos powiedziec takze jaki jest koszt ustawienia prawidlowego kata wtrysku??
Ostatnio zmieniony przez miuzik84 Pon Paź 19, 2009 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Jugol
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 13:06
Jeżeli tak się dzieje od samego początku po tej wymianie rozrządu, to może ktoś to zrobił nie fachowo- przestawiony rozrząd o ząbek np. , albo jak radzi kolega sTERYD, źle ustawiony kąt wtrysku.
miuzik84
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 13:10
no wlasnie nie bylo tak zle odrazu po wymianie, samochod niby zachowywal sie normalnie (silnik znaczy) ale po czasie, troche jakby nie patrzec sie chlodzilo i tak to sie zaczelo.
bociannielot
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 13:20
Mi sami mechanicy prawdopodobnie przestawili rozrząd (długa historia - opowiem innym razem). Jak dałem autko do innego mechanika od razu zlokalizował, usunął usterke - 300zeta w plecy:/. Objawy podobne jak u Ciebie, tylko że u mnie silnik najpierw chodził za głośno, a potem to wył już jak szalony. Dziwne że u Ciebie nastąpiło to zaraz po wymianie, albo mechanik do , albo części użył do :dupa: . Chociaż to drugie też źle o nim świadczy.
Jugol
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 13:26
miuzik84 napisał/a:
Powiem tak, ja bym zaczął od sprawdzenia rozrządu- jeżeli rozrząd będzie ok, to kąt wtrysku sprawdzić, ostatnia sprawa, to padła któraś poduszka silnika- skoro mówisz, że trzepie, tyle, że ten metaliczny dźwięk, o którym piszesz, raczej do poduszek nie pasi. :hm:
miuzik84
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 13:31
z tym trzepaniem silnika to tez jest roznie, nie jest tak ze zawsze nim trzepie.
Silnik byl juz rozgrzany i podjechalem do jednego znajomego na chwilke, podnieslismy maske, a silnik jak szalony skacze (drga).
przejechalem kolejne 30km i zajechalem do mechanikaktory mi paski rozrzadu wymianial, mowie mu co i jak sie dzieje. i odpalilismy silnik a on -- chodzi jak zegarek nie telepie. Zostawilem auto i tak do sprawdzenia bo nadal na gwarancji wymiana paska jest.
Jugol
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 13:41
miuzik84 napisał/a:
...sugerujesz, że boi się źle chodzić przy sprawcy ?? ;> :hahaha:
miuzik84
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 13:47
moze nie koniecznie tak jak mowisz przy sprawcy, ale sami wiecei jak to jest ze wszystkim cos ci nie dziala, idziesz do serwisu a tak wszystko jak w zegarku i stoisz jak ten pien i nie wiesz co sie dzieje. :)
Jugol
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 13:54
...doskonale rozumiem- żarcik :spoko:
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:08
miuzik84 napisał/a:
a co ma pompa wody do rozrządu w tym silniku i kąta wtrysku :wink:
sprawdzić rozrząd na znaki i jeśli są ustawione dobrze to i kąt nie jest przestawiony
mcteusz
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:11
miuzik84 napisał/a:
Pompa wodna nie ma tu nic do rzeczy. Chodzi tu o pompę wtryskową, której koło przestawione minimalnie, powoduje zmianę kąta wtrysku. A skoro wymieniałeś kompletny rozrząd (bo napisałeś paski) tzn., że pasek pompy był wymieniany...
Zasadniczo kąt wtrysku chyba powinno ustawić się przy wymianie paska pompy. Co do faktu, że objawy pojawiły Ci się z opóźnieniem miałbym 3 teorie:
1. Twoja teoria dotycząca warunków atmosferycznych, czyli temperatury otoczenia.
2. Pasek po jakimś czasie się układa (szczególnie jeśli nie został równomiernie naciągnięty na całej długości) i dopóki się nie ułożył, przesunięcie mieściło się w granicach normy. Po ułożeniu/rozciągnięciu (mówię tu o wartościach minimalnych- praktycznie niezauważalnych dla oka) kąt wtrysku przestawił się za dużo....
3. Zupełnie inna przyczyna powoduje te objawy....
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:14
miuzik84 mamy ten sam silnik więc przeczytaj mój temat
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46528
dowiesz się jak sprawdzić ustawienie rozrządu
miuzik84
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:19
No wlasnie z tego co mowil mechanik, jeszcze przed sprawdzeniem, bo samochod jest nadal u niego, to ze wszystko ustawil zgodnie z ksiazka serwisowa.
Lecz nie posiada on narzedzi do ustawienia kata wtrysku. Powiedzial ze poprostu zablokowal pompe wtryskowa w tej pozycji co byla i wymienil paski. Czyli teoretycznie mogl przestawic kat wtrysku.
Powiedzial, ze jeszcze nalezalo by wymienic filtr paliwa, bo to tez moze byc przyczyna trzesienia silnika i glosnej pracy na zimnym silniku.
A koljne pytanko:
Mechanik powiedzial, ze jakby paski rozrzadu byly ustawione nieprawidlowo to wogole bym nie odpalil samochodu. Czy to prawda??
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:22
miuzik84 napisał/a:
też tak zrobiłem tylko wcześniej ustawiłem ją na znaki ale jak się ją dobrze zablokuje to nic się nie przestawi
miuzik84 napisał/a:
nie prawda
jeśli jest przestawiony np. o 1 ząbek lub 2 to odpali
Jugol
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:26
szosownik napisał/a:
miuzik84 napisał/a:
miuzik84 napisał/a:
nie prawda
...dokładnie :ok:
Brak nowych postów [Honda Accord] Regulacja paska do alternatora
Samuel Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Gru 05, 2007 09:52
ezy
Brak nowych postów [Honda Accord TDI'96] Rodzaj napinacza paska wielorowkowego
GrEw Rover serii 600, Honda Accord 20 Sro Kwi 20, 2011 22:02
GrEw
Brak nowych postów [Honda Accord] Nie odpala po wymianie świec żarowych
pawe2004s Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sty 22, 2009 08:50
Brak nowych postów [Honda Accord] Wymiana rozrządu
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Lut 09, 2011 22:55
frodo_1981
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem ze sprzęgłem
zyzio Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 12, 2007 19:19
zyzio
