Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Obroty silnika na jalowym biegu
dorotamax1
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 21:16   [R75] Obroty silnika na jalowym biegu
mam takie ustrojstwo jak dojeżdzam, do skrzyżowania i włączam jałowy bieg to silnik schodzi, na nisze obroty gdzieś na 500 a po 3 sek, jest ok około 800 i jest ok .
R.R.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
saute
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:05
mam dokładnie to samo i czasem nawet się boję , że silnik zgaśnie .... czy to normalny objaw , a jak nie , to co tego jest przyczyną ?? ?
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 22:05 ]
najbardziej spadek obrotów jest widoczny przy nagłym hamowaniu
Marek_75
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 00:54
też się z chęcią przyjże tematowi... to chyba jakiś typowy (zbiorowy) objaw ;)
mirekbuk120
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 04:29
Chyba jednak nie typowy. U mnie schodzi płynnie do 800obr/min i niżej nie zejdzie. Miałem podobne objawy przy vw, ale to był będzyniak. Padł wtedy silniczek krokowy. A co jest odpowiedzialne tutaj za trzymanie obrotów :bezradny: ?
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 10:03
mirekbuk120 napisał/a:
kontroluje i utrzymuje obroty sterownik ECM. Prawidłowe to 780 obr/min ,plus minus 50.
saute napisał/a:
może przyczyny trzeba szukać w działaniu podciśnieniowego układu wspomagania hamulców.W benzynie jest wykorzystywane podciśnienie w kolektorze dolotowym , a w dieslu jest pompa podciśnienia, którą napędza wałek rozrządu.
Andrzej
tommsz
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 10:57
Czasami mam podobny problem, zauważyłem też, że jest to związane z hamowaniem, obroty się zmniejszają podczas zatrzymywania do zera. Czy towarzyszy w waszych samochodach też utrata mocy? Ostatnio też mam odczucie, że zaraz rano po odpaleniu i ruszeniu po kilku sekundach silnik wyraźnie się zamula (przepływomierz mam nowy Bosch). Może uda się te objawy połączyć w jedną całość.
Tomek
Brak nowych postów [R75] Obroty biegu jałowego
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lis 11, 2017 17:27
rudolfinho
Brak nowych postów [R75] Falujące obroty na biegu jałowym
thespecialone Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 29, 2013 14:46
thespecialone
Brak nowych postów [R75] Wysokie obroty biegu jałowego a klimatyzacja.
wingregor Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Maj 20, 2013 20:35
mike-l
Brak nowych postów [R75] Dlaczego spadają obroty biegu jałlowego?
jarema Rover serii 75, MG ZT 58 Sro Lip 03, 2013 14:08
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Wysokie obroty biegu jałowego na zimnym silniku?
qqryq Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Mar 06, 2010 23:10
qqryq
