Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] sonda lambda
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:37   [R 416] sonda lambda
Witam ... mam problem mianowicie szykuje mi sie wymiana sondy lambda... i kolega polecil mi uniwersalna songe NGK 4 przewodowa .. jak myslicie nada sie czy musze szukac ORYGINALNEJ MG ROVER ??
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:41
Z tymi uniwersalnymi różnie bywa. To gwint nie pasuje a to że sie nie komunikuje. Jeden plus ze NGK a nie Bosch. Radze wydac pare zloty wiecej i kupic oryginał! Albo szukaj na allegro jakiegos mlodego rozbitka i bierz z niego bedzie taniej.
Ajesli moge to po czym sugerujesz ze pada Ci lambda?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:43
Nie musi być oryginalna. U Tomiego też są zamienniki.
Pozdrawiam Monika
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:44
Vesper416, podwyzszonym spalaniem i pomiarami napiecia na niej .... falowaniem obrotow ... nizsza kultura pracy przy zimnym silniku...
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:47
No to fakt do wymiany tyle ze lambda nie ma nic do zimnego silnika. Działa dopiero jak sie rozgrzeje chyba ze ma grzałke ale w Roverkach chybą są bez grzałek
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:49
wiem ale osttanio na ozgrzanym tez mi zaczely obroty falowac... i coraz wiecej pali ... takze wina swiec to raczej nie to ... ale ...dziisaj robilem pomiary napiecie nie spada do 0 przy gwaltownym zejsciu z obrotow...
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:50
a z tym falowaniem to tez nie jestem pewien czy lambda ma jakikolwiek wpływ na nie. Sprawdź przepustnice i silnik krokowy! Jak bedzie z nimi ok a problem bedzie dalej to sprawdzilbym czujnik temperatury ten od ECU.
flapjck1
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:53
sonda idealnie pasuje z poldorovera ( tylko trzeba ciachnac wiazke - krotszy kabel w jest do poldka ) koszt na allegro ok 100 :)
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:57
Ja mam silnik 1.6 :) i w sumie to to samo, ale mam znajomych i znizki w sklepach i nowa NGK uniwersalna 4 przewodowa moge miec za 78 zlotch, jeszcze jutro przejade sie do INTER CARSU i zobacze co i za ile mi oferuja :)
kpt
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:02
78zl to faktycznie bardzo malo jak za sonde.
flapjck1 dobrze mowi, byly na allegro sondy ngk do poldorovera, acz sprzedawca nie byl pewien czy beda pasowac do roverow. i faktycznie, pasuja, ale jakby nie do konca, bo kabel za krotki :) ale to akurat nie problem.
mi jak padla sonda, to roznicy w spalaniu ani kulturze pracy za bardzo nie odczulem, jedynie spaliny byly troszke brudne :)
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:26
kpt, roznie sie to objawia a ile Ci pali teraz w miescie ??
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 23:26 ]
Vesper416, silnik i przeputnica chyba ok ... ale posluchaj.. sprawdzalem sonde zgodnie z instrukcja na stronei niby na obrotach ma te 0.2-0.8 ale ... przy gwaltownym zamknieciu przepustnicy nie pokazuje i 0 i w ogole uto duzo pali ... nie schodzi odrazu z obrotow tylko zbija je powoli .... oczywiscie na luzie bo w czasie jazdy jak wcisne sprzeglo dosc szybko z nich zbija ...
kpt
srednio wychodzi mi ok 8l jak jezdze tylko po sz-nie, z tym ze do pracy mam taka trase, ze z 15 km polowa to warunki praktycznie pozamiejskie- stala predkosc przelotowa ok 90km/h.
w trasie (bez autostrad) niewiele ponad 6l, jak jade sam i mocno nie depcze. acz nie jest to kapelusznicza jazda, co moze potwierdzic fotka z ost trasy wykonana przez dzielna straz miejska ;)
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:30
kpt, kurcze ciekawi mnie czemu moj pali 12 czy to akurat wina sondy;/
kpt
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:42
te 12 to w tylko w miescie, w korkach? mysle ze jakbym przez samo centrum sz-na jezdzil dzien w dzien w szczycie, to 10 by mi palil.
hmmm, a łącznik miedzy pedalami a kierownica nie jest jakis zbyt wyrywny? ;)
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:44
kpt, Nie no wlasnie teraz staram sie ograniczac 2.5 3 tysiaki to jest max ... bardzo rzadko zdarza mi sie krecic go wyzej ...
tomi78
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 09:07
Wiesz ja ostatnio kupowalem uniwersalna sade lambda tylko ze boscha i ona nie pasuje do Roverka 416si jest poprostu za gruba i za dluga ta oslona czujnika ktory wkreca sie w rure kolektora jest za gruba i za dluga tak mowili mi mechanicy dwaj , to raczej to jest prawda. A z tego co widzialem to te sondy Ngk maja podobne rozmiary wiec nie wiem czy beda pasowac . Wiec to nie jest prawda ze kazda sonda lambda jak ma 4 przewody bedzie pasowac . Mi mechanik zalozyl sonde od golfa chyba 4 wymienil wtyczke ta ktora sie podpina sonde i teraz mam wtyczke od golfa . Samochod sprawuje sie dobrze ,bo wczesniej mi nierowno chodzil na zimnym tzn. Jak odpalilem przez minute bylo ok po minucie zaczynal nierowno chodzic i tak z 3 minuty i potem zaskakiwal i bylo normalnie . Doszedlem do wniosku ze to grzalka w sondzie padla, wymienilem i jest dobrze.
Rover 416si 96r.
Kot
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 09:10
tomi78, a jak wygladalo spalanie?? ?? co do sondy, kolega z bratem maja sklep i sprawdzali w katalogu, w razie problemow moglbym ja zwrocic bez zadnego klopotu...
PTE
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 09:12
Vesper416 napisał/a:
Oryginalne sondy MG Rover były dostarczane właśnie przez Boscha.
Jak ma cztery przewody, to ma i grzałkę. U mnie przyczyną niesprawności zimnego silnika była właśnie padnięta grzałka.
tomi78 napisał/a:
Miałem identyczne objawy w swoim aucie. Pomiar rezystancji na przewodach grzałki wskazał nieskończoność, czyli musiała być uszkodzona - sprawna posiada rezystancję w granicach kilku Ohmów. Nową sondę dobrałem wg katalogu Boscha.
Całą historię opisałem w tym wątku.
tomi78
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 09:29
Spalanie bylo w normie jakosc spalin tez wiec byla napewno padnieta grzalka . Gdy spaliny nagrzaly sonde zaczynala dzialac poprawnie i badanie spalin i zuzycie paliwa nie wskazywaly na sonde lambda . Jezdzilem dlugi czas z tym do mechanikow i kazdy kazal mi wymieniac co innego az sam doszedlem do tego ze to sonda lambda . Nie kazda uniwersalna sonda pasuje i nie sugeruj sie tym co mowia ci sprzedawcy trzeba poprostu dobrac odpowiednia sade uniwersalna do modelu samochodu , albo kupic orginalna do rovera ale koszt takiej jest o duzo wyzszy niz uniwersalnej.
Rover 416si 96r.
greg-si
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 16:19
Kot, mi też tyle pali
to jest specyfika naszego miasta że więcej się stoi niż jedzie.
Jak tylko łapałem trochę trasy a później miasto to wychodziło 8l.
R200 Coupe Turbo & V8
Brak nowych postów [r 400 1.6 16v] sonda lambda
LuQas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Mar 29, 2012 17:38
LuQas
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda
cin1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 18, 2008 23:42
Brak nowych postów [R 45 1.8 00r] Sonda lambda (Prosba)
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Kwi 17, 2008 17:23
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda.
kolory przewodów
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 08, 2008 15:44
Brak nowych postów [R416SI 97]-sonda lambda
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 15, 2011 16:12
pistolet
