Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 99r] stuka ,puka w lewym kole
pola2008
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 18:46   [R220SDi 99r] stuka ,puka w lewym kole
Witam ,
jak jadę autem np. na drugim biegu nie dusze gazu to coś puka w lewym kole,tak samo się dzieje jak puszczę samochód na luz,ale jak gwałtownie przyspieszam lub hamuje dzwięk znika.
Czy ktoś przypuszcza co to może być.
p.s. jeden dzień jezdziłem i nic nie było słychać i znowu to samo .pozdrawiam
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 19:10
zrób jeszcze taką próbę - skręt kół na max w prawo i bardzo powoli rusz do przodu słuchając czy nie ma stuków lub chrzęszczenia i to samo w lewo - jeśli będą jakieś niepokojące dźwięki do wymiany przegub /y
jeśli wszystko będzie ok następna rzecz do sprawdzenia to mocowanie zacisku i stan klocków hamulcowych (obluzowane też stukają)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 19:40
darek_wp, dobrze pisze masz prawie napewno przegub do wymiany. Ja miałem to samo raz stukało raz nie... dodatkowo wahacze poleciały bo na jednym trzpieniu zjechała guma i tez mi stukala ale to zazwyczaj na jakis wybojach sie odzywała. Przegub kupisz za 120zl wymien oba od razu. Ceny wymiany nie wiem bo robilem sam ale rozmawialem z mechanikiem w sobote i z ciekawosci sie zapytałem to powiedzial mi 160-180zl za wymiane przegubów i wahaczy wiec nie ma tragedii
beldo
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 20:51
A ja ci mogę powiedzieć ze u mnie takie dziwne pukanie to były poluzowane śruby drążka tego co idzie od wahacza do tej belki z przodu auta. Może to sobie jeszcze sprawdź.
pola2008
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 09:19
to nie przegub sprawdziłem przed chwila, najdziwniejsze jest to ze pojawia się jak działa siła odśrodkowa jak hamuję lub przyspieszam dzwięku nie ma
Firq
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 10:28
eeeeeeeee miałem to samo w moim poprzednim aucie tzn przed przed ostatnim jak jechałem i szybko przyśpieszałem cisza jak hamowałem cisza a jak działała siła odśrodkowa pukało u mnie były to koncówki drążków kierowniczych. Nie wiem dlaczego one sie tak akurat zachowywały ale tak było wymieniłem i BAJA :) Ściągnij drążek i poruszaj trzpieniem czy nie ma luzu...
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 11:02
Sąsiad mi mówił o koledze swoim.
Objawy identyczne. Umówił się już do warsztatu, wszystko ładnie pięknie. Przyjeżdża do domu, podnosi samochód, a tam koło nie dokręcone, lata sobie luźno i kiedy gwałtownie przyspieszał albo mocno hamował przyciskało felgę do piasty :P
Mało brakowało, a zgubiłby koło...
pola2008
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 11:37
a Panowie może to będzie łożysko?
10 minut temu wróciłem z wycieczki samochodem zrobiłem 2 km i nic nie słyszałem,ale jak wspomniałem wcześniej ponownie miałem.
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 11:37 ]
mój ojciec mówi ,że słyszy jak by coś tarło a ja ,że coś puka to tak na marginesie
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 11:58
Łożysko by huczało, a nie stukało.
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 12:10
pola2008 myślę, że w tym wypadku skoro ciężko namierzyć stukanie, warto by podjechać na diagnostykę na szarpaki - pewnych elementów jak stan tulejek wachacza czy sworzni statycznie w domu nie sprawdzisz - wjedziesz na szarpak i wtedy wyjdą nawet drobne różnice w zachowaniu się zawieszenia a koszt myślę do przełknięcia (u mnie średnio 20-30 PLN za sprawdzenie)
Brak nowych postów [R200 1,4 16V]Tylna klapa trzaski puka stuka ......
koliber21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 03, 2008 18:00
giewu
Brak nowych postów [R25] Tarcie w przednim lewym kole
peyo102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 14, 2014 16:41
peyo102
Brak nowych postów [R25] Piszczy w lewym przednim kole
demin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 23, 2014 12:50
ash
Brak nowych postów [ r 200 ] Spróchniała koronka abs w lewym przednim kole
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 11, 2012 12:10
xiro
Brak nowych postów [Rover 200] 1,6 Si 97r. Łożysko w przednim lewym kole
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Sie 11, 2008 16:48
salam
