Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 TDi 2000r] spryskiwacz tylny
Drabik
  Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:23   [R25 2.0 TDi 2000r] spryskiwacz tylny
Brak podawania płynu do spryskiwacza na tylną szybę.
O ile udało mi się dowiedzieć Rover 25 posiada dwa silniki do spryskiwaczy- do przedniej szyby i do tylnej. Oba pracują. Próbowałem przetkać kompresorem i wyloty są ok. Po tym dosłownie skapnęły drobne krople wymieszane z korozją. Dalej jednak nic nie pomogło. Nie mam pojęcia w którym miejscu szukać zatoru w przewodzie do tylnego spryskiwacza, jak go usunąć?
Krakowianin :)
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:27
Jedna ze złączek w wężyku doprowadzającym płyn do tylnego spryskiwacza to zaworek zwrotny, żeby płyn nie cofał się z powrotem do zbiorniczka. Możliwe, że się zapchał, ale nie pamiętam gdzie dokładnie jest ten zaworek.
HuMaX
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 14:11
Wlasnie u mnie ostatnio stalo sie to samo, wczesniej tylny spryskiwacz dzialal super ;) no i widze ze na dolnej czesci wypustowej jest mokro od plynu spryskiwaczy i jakby lekko w bok lecial, ale nie ma takiego cisnienia.. jak sie zabrac do przeczyszczenia? nie chce czegos uszkodzic w mechanizmie..
Drabik
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 19:51
No to teraz szukać tego zaworka...dzięki za wskazówkę. A jak Wam się udało usunąć te usterkę?
Krakowianin :)
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 19:58
a może standardowo złamał się wężyk w przepuście gumowym do tylnej klapy ?? ten po lewej stronie mam na myśli ... ten po proawej też warto sprawdzić czy kable się nie poprzecierały :ok:
Brak nowych postów [R25] Tylny spryskiwacz
mrozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 16, 2014 16:33
kurtki
Brak nowych postów [R200 2,0 97r] tylny spryskiwacz
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 02, 2012 16:10
Bashful
Brak nowych postów [R2xx] tylny spryskiwacz
tomirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 01, 2010 00:24
dzozef
Brak nowych postów [R200 1.4 97r] Tylny spryskiwacz
Archie4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 28, 2009 09:16
Archie4
Brak nowych postów [R25] Tylny spryskiwacz słabo działa
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 24, 2011 15:06
adamsky
