Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Tylny spryskiwacz
mrozik
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 18:34   [R25] Tylny spryskiwacz
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Cześć,
Mam następujący problem z tylnym spryskiwaczem w swoim Roverze 25. Pompka spryskiwacza na pewno działa, bo ją słychać, a poza tym płyn leci... Problem w tym, że zamiast przez dysze spryskiwacza na szybę, to do tylniej klapy i wylatuje takimi trzema otworkami w dolnej części klapy od bagażnika (rozłożone na dwóch końcach i po środku klapy). Do środka nie leci, ale spływa po zderzaku na zewnątrz.
Pierwszą rzeczą o jakiej przeczytałem i próbowałem, to demontaż plastikowej obudowy tylnej klapy w środku bagażnika (tej największej, jakby z drugiej strony do tablicy rejestracyjnej), żeby sie dostać do całego mechanizmu. Niestety po odkręceniu dwóch śrub, nie da się tej osłony ruszyć. Odgina się w części górnej (tam gdzie odkręciłem śruby), ale całą reszta sztywno stoi w miejscu. Wiem, że tam są jakieś zatrzaski. Jaki jest sposób na tą obudowę? Przesuwać w górę, w dół, szarpać, ciągnąć od góry, od dołu? Nie chciałbym sobie czegoś uwalić przy jej zdejmowaniu, a ona zdecydowanie nie chce współpracować. Proszę o jakąś poradę, zdjęcia gdzie co i jak zrobić, aby wszystko poszło bez połamania czegokolwiek.
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 18:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 18:51
https://www.roverki.eu/po...pryskiwacz.html
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 20:59
Wprawdzie film o zamku klapy i wiązce ale zauważysz pewne rzeczy.
https://www.youtube.com/w...ayer_detailpage
Jak Kolonko, mówię jak jest.
mrozik
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 14:38
Dzięki za filmik, wyjaśniło się jak ta obudowa jest zamontowana. Po zdjęciu obudowy wyszło na to, że wężyk w klapie jest OK. Złamał się na łączeniu klapy z resztą auta, w takiej gumie osłonnej. Złączone innym wężykiem i działa wszystko jak dawniej :)
kurtki
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 16:33
Ja miałem podobny problem w R200, pomógł mi łącznik ze sklepu akwariowego ;)
Brak nowych postów [R200 1.4 97r] Tylny spryskiwacz
Archie4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 28, 2009 09:16
Archie4
Brak nowych postów [R200 2,0 97r] tylny spryskiwacz
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 02, 2012 16:10
Bashful
Brak nowych postów [R2xx] tylny spryskiwacz
tomirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 01, 2010 00:24
dzozef
Brak nowych postów [R25 2.0 TDi 2000r] spryskiwacz tylny
Drabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 17, 2009 19:58
Brak nowych postów [Rover 25] Tylny spryskiwacz nie działa :(
sluchawa21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Lut 10, 2012 13:17
