Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4Si 96r] gdzie jest czujnik temp-ten od wskazowki ?
celticross
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 02:44   [R214 1.4Si 96r] gdzie jest czujnik temp-ten od wskazowki ?
Kupilem 3dni temu to auto(1996) i za Chiny nie widze czujnika jednoprzewodowego(a o ile dobrze przeczytalem,taki wlasnie jest za wskazowke w liczniku odpowiedzialny).
Czujnik z brazowa wtyczka jest i dziala.
Ma ktos moze zdjecie spod maski z zaznaczonym czujnikiem temp plynu w silniku?
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 02:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 09:28
celticross, na kolanku do ktorego idzie gorny waz chlodnicy jest tam obok czujnik brazowy od wentylatorow a pod spodem niebieski od wskazowki
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 09:31
jak zlokalizowałeś czujnik od kompa to w tym samym trójniku tylko od spodu jest od wskaźnika w liczniku
celticross
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 18:34
Hmmm, wiec dupa, bo tam nic takiego nie ma. Mozliwe ,ze to poprzedni wlasciciel uwalil przez przypadek gdy robil z uszczelka pod glowica? nawet kabla luznego nigdzie nie widze :/
Gdyby sie okazalo, ze faktycznie tam zadnej czujki nie ma i kabel gdzies wsiakl...jest mozliwosc podpiecia sie kabelkiem z licznika np. do sondy istniejacej, czyli brazowej?
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 19:15
kabelek od licznika możesz wyprowadzić ale do brązowego czujnika się nie podpinaj bo zakłócisz pracę ECU - niebieski czujnik to termistor podłączony jednym końcem do licznika a drugim do masy natomiast brązowy ma inną charakterystykę i jest oboma końcami podłączony do kompa sterującego, najlepiej dokupic niebieski czujnik i wkręcić na właściwe miejsce
celticross
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 19:25
No to mi wychodzi na to, ze byc moze ten niebieski czujnik jest wyrwany(zlamany)i tylko gwint w srodku zostal wiec kolanko wyglada na pelne i normalnie zamkniete.
Na logike wiec, wypadaloby kupic cale nowe kolanko i sam niebieski czujnik....zna ktos jego oznaczenie ?(zebym wiedzial o co w sklepie pytac, ew na allegro/ebay poszukac)
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 20:35
namiary na czujnik np TUTAJ , co do wymiany trójnika - po jego wymontowaniu z samochodu powinno się udać wykręcić czujnik - może przez rozwiercenie albo w inny sposób - zobaczysz jak wyjmiesz trójnik
celticross
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 18:17
Dzieki wielkie :)
[ Dodano: Sro Lis 18, 2009 17:17 ]
Hmmm...jeszcze jedno...bo dzis mnie tknelo, ze przeciez, jesli wyciagne kolanko, to mi chlusnie woda, prawda? Czy tez nie chlusnie bo bedzie trzymalo podcisnienie?
Przyznaje, ze nie do konca mi sie widzi spuszczac cala wode z ukladu, napelniac i odpowietrzac...ale jesli trzeba....
No wlasnie, trzeba? :)
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:11
no trochę płynu na pewno poleci, po pracy trzeba go uzupełnić i odpowietrzyć układ - powinno wystarczyć pozostawienie na kilka- kilkanaście minut otwartego zbiorniczka wyrównawczego przy pracującym silniku i uzupełnianie płynu
Brak nowych postów [R214] Czujnik temp na deske.
lucas202 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 31, 2010 13:49
dabek17
Brak nowych postów [R214] Łapa skrzyni, czujnik temp. płynu
Majki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 15, 2017 01:05
NoPE
Brak nowych postów [R25 1.1 ??r] Gdzie jest czujnik polozenia walu
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Wrz 23, 2007 19:05
supr3me
Brak nowych postów [rover 25 2.0 idt 2003r]gdzie jest czujnik od wiatraka?
pitero11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Paź 08, 2009 21:11
Mix
Brak nowych postów [R214] Gdzie jest ECU??
chojna89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Mar 01, 2011 10:07
pistolet
