Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne wskazanie poziomu paliwa.
haszczyc
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 10:37
u mnie tak nie jest
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 10:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 11:00
Kiedy przelałem bak (wylało mi się na nogi paliwo) wskazówka od tego czasu sfiksowała. Pokazuje 3/4 baku i ani drgnie wyżej. Przy wymianie pompy w baku, nie udało się tego problemu poprawić, więc mniemam, że ścieżka po której przesuwa się pływak uległa jakiemuś uszkodzeniu. Muszę się temu przyjrzeć. Jak miałem problemy na wtyczce, to wędrowała na prawie max. ale nie odpadała wcale. Przez co się prawie zatrzymałem w trasie ;D
Jak się z tym problemem uporam, to napiszę co zrobiłem ;)
Albo raczej co zrobił mariusz418 ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Dawidovs
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 12:24
Ja mam coś takiego:
Zatankuje do pełna i wskazówka leci na max. Przez jakiś czas spada równomiernie ze zużyciem paliwa. Po jakiś 400 km nagle się sam dotankowuje w nocy :) i znów pokazuje pełny bak.
Jeden mechanik mówił mi że to pewnie pływak tylko że jak go wymieni lub poprawi to za chwilę może się stać to samo, a dostanie się do baku to trochę pracy...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 12:52
Dawidovs napisał/a:
Nooo... zdjąć kanapę i odkręcić kilka śrubek ;)
Dawidovs
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 13:11
Hmm no tak mówił :P
MiReK
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 08:22
MaReK napisał/a:
No i jak tam,ruszyło coś w sprawie? Bo mnie już ta wskazówka strasznie irytuje,muszę pilnować przebiegu dziennego żeby mniej więcej wiedzieć ile mam jeszcze paliwa.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Rowan
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 08:28
MiReK, jedynym ratunkiem jest wymiana obu potencjometrów... U mnie tak było i dopiero po wymianie było w porządku z tym, że potem błędnie wskazywał średnie spalanie, nie wiedzieć czemu... Jakieś lipne te potencjometry w R były... :roll:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
MiReK
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 08:37
Nigdzie nie mogę znaleźć takich potencjometrów,kopię w necie i ani nowych ani używek nie widzę.
Dawidovs
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 08:40
Odkryłem w tej sprawie u siebie nie dawno ciekawą rzecz:
Jak chce w OBS-ie wejść w pozycję 6(dotyczącą paliwa i jego zużycia) to mnie wywala z diagnostyki. Robiłem kilka razy reset ale to nic nie dało. Nie chce mi się jechać z tą sprawą do mechaniora bo mam do niego daleko dlatego jeżdże tankując do pełna :wink:
Rowan, o jakich potencjometrach mówisz?
Tak btw. widziałem jak wygląda to całe ustrojstwo w baku i boje się trochę pojechać z tym do moich mechaników od wszystkiego, bo mogą narobić więcej szkód niż pożytku...
dawidd
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 09:14
MiReK, tu masz http://allegro.pl/plywak-...3603688799.html
[ Dodano: Pon Paź 28, 2013 09:14 ]
chodzi o te 2 czarne pływaki - ons sa doczepione od potencjometrów, jeden z jednej strony baku drugi z drugiej. Paliwo przelewa sie z lewa n prawa i na odwrót a komp wylicza średnia z rezystancji uzyskanej z 2 potencjometr. Jak jeden sie psuje to rezystancja może skakać na ślizgaczu i stad rożne wskazania paliwa.
Dawidovs
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 09:30
Pytanie ile pochodzą używane pływaki...
Żeby za rok nie trzeba było znów wymieniać :neutral:
Rowan
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 17:15
No niestety, u mnie tak było, że po półtorej roku było to samo... Ale sprawa jest ciekawa o tyle, że to musi być błąd konstrukcyjny, gdyż naprawde rzadko sie zdarza, aby w jakimś samochodzie po takim czasie, jak większość z 75 mają od momentu produkcji padł potencjometr, więc nie wiadomo co poradzić w tym temacie... Kiedyś szukałem właśnie nowych potencjometrów, ale nie mogłem znaleźć nic takiego...
koza-06
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 08:23
Witam wszystkich mnie dopadł ten sam problem .Co prawda mam już zakupione używki tz. pływaki i potencjometry tylko puki co pogoda nie sprzyja na wymianę.
Moje pytanie brzmi czy ktoś próbował zregenerować stare pływaki z potencjometrami :?:
Rowan
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 18:39
koza-06, do wymiany są same płytki, których ja nigdzie nie znalazłem, żeby się dało kupić...
dawidd
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 22:40
sa specjalne preparaty do potencjometrów np cleanser pr, albo kontakt pr
Rowan
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 16:18
dawidd, ale przetartej ścieżki Ci już nie uratuje...
MiReK
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 16:42
dawidd napisał/a:
Ty mi pokazujesz pływaki,a mnie interesują płytki po których przesuwa się potencjometr.
dawidd
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 18:21
Rowan, kontakt przetartej nie uratuje ale sa jeszcze lakiery grafitowe ktore mogą sie sprawdzic
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 31, 2013 00:11
Podłączę się do Waszego tematu jeszcze raz ;) Mnie się też wydawało, że mam problem z pływakiem i przez nadmierną ilość paliwa - przelanie - baku uszkodziłem coś i stąd niepełne wskazanie na zegarach. Czasami potrafiła wskazówka powędrować na górę i stać tak mimo że paliwa było na 50km ;) Z taką myślą żyłem do dzisiaj. Kiedy po zatankowaniu strzałka powędrowała na samą górę ;)
Co się stało takiego, że się naprawiło. W pobocznym wątku pisałem w temacie o dziwnych wskazaniach na liczniku, gdzie temp. miała -40C, poziom paliwa nie podnosił się i sygnalizował rezerwę, na ekranie komputera pojawiły się ikonki braku ładowania oraz przepalonej żarówki. Winnym był Autocom, który popieprzył konfigurację zegarów. Po przywróceniu oryginalnego, pustego eepromu zegarów nie dość że problem znikł, to jeszcze wskazówka jest na swoim miejscu ;) Nie mam jeszcze pomysłu czemu się tak stało, ale cieszę się, że wszystko mi już w aucie funkcjonuje bez zbędnych wymian podzespołów ;)
Też obstawiałem usterkę okołopływakową - potencjometry, suwaki, sraki... a tu proszę.
Ps.
Niestety, T4 nie potrafi przywrócić oryginalnego fabrycznego i pustego eepromu.
Dawidovs
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 09:23
Odświeżę temat, może to się komuś z was przyda.
Odkąd kupiłem 75 miałem problem z wskazaniami paliwa. Co uruchomienie silnika albo się dotankowywał sam albo pół baku uciekało - nigdy nie wiedziałem jaki mam rzeczywisty stan, musiałem pilnować km po zatankowaniu do pełna.
Ostatnio jednak zmieniłem łożysko w przednim prawym kole bo wariował mi ABS i co się okazało miało też wpływ na wskazania paliwa.
Od czasu wymiany łożyska wskaźnik paliwa działa normalnie. Może komuś to pomoże, może czasem zamiast wymieniać potencjometry wystarczy na początek zmienić te łożysko.
Jak wiemy wpływa ono na prędkościomierz i właśnie wskazania paliwa.
Pozdrawiam! :wink:
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa
Holdysz Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 10, 2017 21:30
Holdysz
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 17, 2009 14:21
Rowan
Brak nowych postów [R75]Problemy ze wskazaniem poziomu paliwa
gingol Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 06, 2012 18:15
Rowan
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poziomu paliwa warjuje
alpacino Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Gru 18, 2017 23:03
alpacino
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa - błędne wskazania
PD Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 11, 2007 16:19
PD
