Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 SI] Sposób na ciężki rozruch po nocy
Slipper
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 11:18   [R214 SI] Sposób na ciężki rozruch po nocy
Od poczatku zakupu roverka 214 dla żony borykałem się z problemem ciężkiego rozruchu bo nocy lub dłuższym postoju, rozrząd zrobiony, czujniki temperatury sprawdzone, krokowiec ok, przewody, cewka, kopułka i palec nowe, świece również, pompa miała ciśnienie w normie, wszyscy mechanicy załamywali ręce, kupiłem zaworek zwrotny i założyłem go na przewodzie paliwowym przy samym zbiorniku paliwa, rover od dwóch dni kręci jak szalony po nocy !! Może to sie komuś przyda :smile:
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 11:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 12:45
Każda pompa paliwa ma w sobie z "urzędu" wbudowany zaworek zwrotny. W paroletnich pompach zaczyna on siadać i nie blokuje już paliwa tak, jak powinien, co powoduje konieczność dłuższego "kręcenia" silnikiem, żeby odpalił. Pamiętam, jak niedawno ożywiłem pompę paliwa w moim Poldoroverze, to palił on dosłownie na "dotyk", rozrusznik jeszcze nie rozpędził silnika, jak ten już odpalał, dosłownie sekunda i palił. Teraz znowu, niestety, pompa umarła.
Wmontowanie takiego ustrojstwa to świetny pomysł i oszczędzenie zarówno akumulatora jak i rozrusznika.
Slipper
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 05:50
A mam jeszcze takie pytanie, z pompy paliwa wychodza dwa przewody ktore jak zauwazylem jednoczesnie podaja paliwo po przekreceniu kluczyka, zaworek zalozylem na tym grubszym, a ten drugi od czego jest ?
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem po nocy
Elumix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 29, 2010 23:17
JacK
Brak nowych postów [R214] Nie odpala po nocy, czujnik temperatury
Slipper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Sob Lut 05, 2011 16:30
mietekpl
Brak nowych postów [R214 Si 1.4] Nie odpala na zimnym np. po nocy, gaśnie
cih997 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 09, 2012 16:01
Brak nowych postów [R214] Nie opala po mroznej nocy. Dziwne.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lut 03, 2011 21:04
hole
Brak nowych postów [R25 1.1 16V] trudny rozruch silnika
twarogw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 24, 2013 22:18
