Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.1 16V] trudny rozruch silnika
twarogw
  Wysłany: Sob Lut 23, 2013 17:35   [R25 1.1 16V] trudny rozruch silnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 2001
Witam mam taki problem w 25 z silnikiem 1.1 (wygląda tak samo jak 1.4 ) przy uruchamianiu trzeba dodać gazu i co jeszcze niezależnie czy zimny czy ciepły . Jeżeli ktoś by mi mógł coś pod powiedzieć to bardzo proszę o pomoc za co z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Lut 23, 2013 22:23, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 17:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 17:39
Wygląda na zacinającego się krokowca.
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 22:21
albo po prostu czujnik temperatury. na zimno pali ciężko, bo ma ustawione za niskie obroty, a na ciepło, bo ma za wysokie.
ero
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 22:25
miałem ten sam problem sprawdź krokowca albo to co ja miałem wtyczkę dochodzącą do niego
twarogw
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 15:04
sTERYD napisał/a:
WITAM GDZIE GO SZUKAĆ POZDRAWIAM
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 22:18
Tu: http://forum.roverki.eu/search.php
Brak nowych postów [R25]Wyniki napięcia akumulatora a rozruch
afti6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Sty 28, 2017 04:57
m166
Brak nowych postów [R214 SI] Sposób na ciężki rozruch po nocy
Slipper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 24, 2009 05:50
Slipper
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika - z jakiego modelu / silnika.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2015 23:22
Banned_Admin
Brak nowych postów [R25] Nagrzewanie się silnika.
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 08, 2011 20:19
azor77
Brak nowych postów [R25] Swap silnika
Spo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 23, 2020 08:59
karas_111
