Forum Klubu ROVERki.pl :: [216si 97'] Prędkość maksymalna
krzycho1702
  Wysłany: Czw Gru 03, 2009 19:47   [216si 97'] Prędkość maksymalna
Witam. Szukalem ale nie moge nigdzie znalezc wiec zakladam nowy temacik
Dzis po raz pierwszy zapragnalem sprawdzic tzw. v-max mojego roverka
I niestety sie zawiodlem - 180km/h
I tutaj moje pytanie Czy 216Si ma tyle jechac czy wiecej??
Dziwi mnie to tym bardziej ze na 4 biegu rozpedzam sie spokojnie do 160 wrzucam 5 i max 180 i tyle
Cos jest nie tak czy po prostu taka jest skrzynia w moim Roverku??
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 20:05
Producent podaje predkosc max. w tym modelu 190 km/h. Przez te 12 lat pare kucy moglo odjechac ;) . Zreszta pare czynnikow tez sie sklada na predkosc np. opor toczenia (szerkie laczki).
krzycho1702
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 20:21
Lechos, silniczek mam po remoncie 2500km wiec nie powinno byc tak zle
Laczki sa 195/50 r 15 wiec tez nie za szerokie.
Za tydzien jade na hamownie to sie dowiem ile na prawde jest kucykow
celticross
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 20:24
Czym jestes zawiedziony, ze tylko 180km/h a kolega moze 190? ;)
Tak czy owak, spalanie wtedy duuuzzeee, smierc w razie wypadku pewna (rovery przed rokiem 2000 dosc kiepsko stoja w crashtestach).
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 20:27
tutaj dla przykładu 214Si :grin:
http://www.youtube.com/watch?v=8MHdogJf4jQ
flapjck1
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 21:18
ja swoja 416 bujnalem do licznikowych 200 ( wg gps 191 ;) )
krzycho1702
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 22:16
Wychodzi na to ze jest jakas usterka.
Dzis jechalem za kolega ktory u siebie w nissanie mial 140 a u mnie bylo 120km/h
A druga sprawa to to ze przy odpalaniu predkosciomierz skoczyl mi pod 80/h
Czyli napewno cos jest nie tak :/
Krzysi3k
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 23:08
Kapcia masz odrobinę mniejszego niż oryginalny rozmiar (185/55/15), więc właśnie powinien zawyżać licznik, a nie zaniżać.
Kot
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 23:21
u mnie na 4 byla odcina i mialem 170.... przy kapciach 195\50R15. ale dalej nie moglem sprawdzic bo trzeba bylo hamowac ...
faecd
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 23:28
krzycho1702, do tego dochodzi sprawnosc wydechu, jabys mial jeszcze nowe dobrej jakosci swiece, kopulka, palce przewody wn, cewka, wszelkie kable nie zasniedziale, lecz nowki to moze by wycisnal wiecej no i co najwazniejsze Vmax mierzyc nalezy gpsem!!!
[ Dodano: Pią Gru 04, 2009 23:28 ]
Kot napisał/a:
mialem 170
gdzie wy tyle wyciskacie, ja na autostradzie to 150 max bo mysle, ze mi buda odpadnie od podwozia tak wieje:P szalency!!!
Konix
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 07:50
faecd napisał/a:
Ja pół godziny temu jechałem 140km/h za ciężarówką z naczepą, a to absolutnie autostrada nie była ;)
Kot
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 10:12
faecd, jak chcesz moge Ci wyslac filmik na PW co prawda nei ze srodka ale jak mijalem goscia ktory nagrywal bylo juz kolo 140 ;)
Raptile
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 10:20
faecd napisał/a:
Mam to samo 160 km/h i myśle że zaraz zacznę lecieć :D ( tylko nie na autostradzie :) )
Kot
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 10:29
Raptile napisał/a:
Mam to samo 160 km/h i myśle że zaraz zacznę lecieć ( tylko nie na autostradzie )
wydaje sie wam :D
greg-si
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 10:36
ja miałem na GPSie 200 przy 1.4 więc albo nie umiecie się dobrze rozbujać albo nie wiem co :)
tylko fakt że jechałem sobie na autostradzie kilkaset km i przez przypadek spojrzałem na navi a tam tyle było ile było więc od razu noga z gazu.
R200 Coupe Turbo & V8
Kot
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 10:39
greg-si, u nas sie inaczej jezdzi :P :P , dlatego oni nie moga swoich tak rozpedzic :P
greg-si
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 11:48
Kot, ale ja będąc na zachodzie tyle jechałem akurat :P
a u nas to tak jak Ty 160-180 wiadomo gdzie :)
Kot
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 12:58
w punkcie KILLI naturalnie :D
krzycho1702
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 17:27
faecd, to co wymieniles mam nowe.
Jeszcze zostalo wydech odetkac no i gps skombinowac bo nie mam.
flapjck1
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 18:46
chlopaki jak wam przy 160 odlatuje fura to pora zerknac na zawieszonko ;)
Brak nowych postów [R25] Prędkość maksymalna
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Lut 09, 2011 09:29
bociannielot
Brak nowych postów [R220] Prędkość maksymalna i kilka mniejszych pytań :)
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sob Sie 03, 2013 09:17
BlackD
Brak nowych postów [R 216si] Rover 216si jaki sterownik silnika ?
Motorola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 21, 2014 22:27
Brak nowych postów [216SI]Kosztorys Wymiany rozrządu rover 216si
Rozrząd rover 216 ceny
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 10, 2009 13:42
Brak nowych postów [zr]Maksymalna szerokość felg MG ZR
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Paź 12, 2020 17:05
Toby0
