Forum Klubu ROVERki.pl :: [414Si] max prędkość 120Km/h
Wiesia92
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 14:40   [414Si] max prędkość 120Km/h
Mam taki problem jak w temacie napisane auto jeździe max 120km/h dlaczego tak sie dzieje? Głowice ściagłem dałem do planowania nowe gniazda zaworowe nowe zawory głowica jest po całkowitej kapie tłoki nie miały luzów i nie mam pojęcia co jeszcze zrobić czy wasze roverki też taka max prędkość rozwijają? Te same osiagi ma na benzynie jak i na gazie
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 14:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kezmanq
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 17:16
sprawdź ustawienie rozrządu
Wiesia92
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 17:46
ustawiłem go jak tolerance data mówi oraz auto data on pięknie na dotyk odpala
dawid257
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 21:02
a ciśnienie sprężania sprawdzałeś po tych naprawach?? powietrz nie ciągnie gdzieś lewego chodzi na wszystkie wtryski?? nic silnikiem nie trzepie ? nie zauważyłeś nic dziwnego??
a co do prędkości to mój na gazie sie do 190 rozpędzi jakoś
Wiesia92
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 05:11
możesz postawić na nim kieliszek wódki i tak się nie rozleje sprawdziłem nie ciągnie lewego luftu bo jak waż z krokówki ścisnę to odrazu gaśnie
BigBoyPL
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 16:35
To jeszcze powiedz jakie obroty przy 120km/h i czy na niższych biegach wkręca się do wyższych ;]
Wiesia92
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 15:56
tak wkręca się ale w środku w aucie to aż buczy no nie wiem ile obrotów piaty bieg 120 może gdzieś 3-4tyś nie przyjrzałem się temu
zacekpl
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 16:53
Rozrząd na 100% dobrze ustawiony ? Ustaw kółka wałków na znaki a potem przez wykręcone świece zobacz jakimś prostym drutem czy 1 i 2 tłok są na tej samej wysokości.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Wiesia92
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 12:40
właśnie przez weekend myślałem żeby to zrobić bo to jest tak wkurzające już...
[ Dodano: Pon Cze 30, 2014 12:40 ]
rozrząd idealnie na cechach kompresja 14 na każdym cylindrze
Brak nowych postów [414si 1,4 96r]
Kolizja problem z wyborem chłodnicy
speedxp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Gru 10, 2009 15:51
speedxp
Brak nowych postów [414si] Rover 97 sedan Czy to hgf?
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lis 03, 2010 15:56
budyn26
Brak nowych postów [414Si LPG 98] Pytanie o klimę
staffer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 13, 2010 12:11
staffer
Brak nowych postów [414Si] wymiana wentylatora klimatyzacji
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 16, 2015 11:54
Wiesia92
Brak nowych postów [414Si] Pompa Paliwa Rover
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 01, 2015 23:56
truten23
Zamknij
