Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wymiana termostatu
wacek
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 13:03   [R25] Wymiana termostatu
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Wiem, że zaraz dostanę naukę od Moniki abym poszukał na forum, bo był taki temat, ale.....szukałem i nie znalazłem
więc ośmielę się zaptyać:
Gdzie w tym modelu jest termostat i jak go wymienić?????
Może ma ktoiś jakieś zdjecie???
wk
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 14:13
Od przodu przed chłodnicą na wężach, najlepszy dostęp od dołu po odkręceniu belki
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 19:42
wacek napisał/a:
Przypuszczam, że o mnie chodzi. No, no, nie sądziłam, że aż taki postrach sieję na forum :lol:
Niedługo zaczniecie mną dzieci straszyć :twisted:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 19:53
chudson napisał/a:
No własnie w iDT jest chyba zabudowany w chłodnicy oleju a nie jak wcześniej na wężach w osobnej puszce .... :roll:
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=887
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 19:53 ]
kasjopea napisał/a:
niedługo ... :hmm: ...
:rotfl: ;)
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 22:25
http://forum.roverki.eu/v...t=termostat+idt
pokrewne:
http://forum.roverki.eu/v...t=r25+termostat
dotyczy roku modelowego 2002 - jak jest czesniej nie wiem.
Chris83
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 21:45
Tak sobie przeglądałem ...może się komuś przyda...
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 18:31
Ale samemu da radę wymienić spokojnie ;)
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 19:03
chudson napisał/a:
to jest idt, termostat jest inny i nie na wężach
Chris83, pokazał wszystko jak należy
lotniarz
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 19:59
Jestem po własnoręcznej wymianie i... nie było łatwo, wręcz masakra! Mimo, że autko mi się podoba to większość prac trzeba okupić ogromną ilością czasu i potu z racji nietypowych rozwiązań, a mam za sobą już trochę doświadczenia z nim.
W tym modelu jak pisali koledzy termostat jest w obudowie, za chłodnicą. Należy od góry zdjąć kopułkę, przykręconą 3 śrubami, typu gwiazdki. Udało mi się odkręcić jedną, w kolejnej a dokładniej w jej łebku został mi fragment klucza, całkowicie uniemożliwiając już odkręcenie śruby a klucze nowe Yato. Do ostatniej śruby nie ma całkowicie dojścia gdyż przeszkadza fragment obudowy pompy wody, taki trzpień w kierunku 3ciej śruby, tak iż trzeba jakiś specjalistyczny króciutki klucz.
Nie pozostało mi nic innego jak odkręcic przewody olejowe do całej obudowy termostatu/chlodnicy, odpiac wszyskie weże chłodzenia i wykręcić cała w.w. obudowe. Wg. mnie to nienormalne rozwiązanie, a wszystko robiłem dwa razy bo stara uszczelka puszczała i trzeba było wymienić na nową. Tam jest taki nietypowy oring gumowy robiący za uszczelkę.
Więc radziłbym zarezerwować cały dzień na wymiane termostatu... chyba, że tak jest tylko w moim modelu :/
pavelj
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 21:32
Czy posiada ktoś zdjęcie z lokalizacją termostatu w rover 25 tdi 2001 r.?
W silniku upakowane jest wiele rzeczy i nie mogę dojść.
Wydaje mi się, że w tym silniku termostat jest za alternatorem w metalowej
obudowie na cztery śruby.
W obudowie termostatu wkręcony jest czujnik temperatury(?).
Jeszcze go nie wymieniłem, bonie wiem jak dostać się do dolnej śruby
obudowy.
Słyszałem, że termostat może być na wężu od chłodnicy?
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 07:02
masz wszytko pokazane wyżej
jeśli chodzi o silnik to masz idt a nie tdi
pavelj
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 18:35
Zrobiłem zdjęcie trójnika, który jest na wężu od chłodnicy.
Czy to może być termostat?
Może jednak on jest osłonięty metalową obudową i przykręcony
do obudowy silnika?
Słabo widać, ale patrząc od chłodnicy to wypada za alternatorem
(za tymi dwoma śrubami na środku zdjęcia).
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 18:56
termostat jest w chłodnicy oleju, część oznaczona jako 13 na rysunku z Rave 25
niestety na swoich zdjęciach nie uwieczniłeś termostatu
Brak nowych postów [Rover 200 1,4i] Wymiana termostatu
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 04, 2010 17:26
robsson78
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ZR 2.0TDi] Wymiana termostatu
OsciBosci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 02, 2011 19:06
Brak nowych postów [R214] Wymiana termostatu
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Wrz 18, 2016 20:01
Brak nowych postów [R214 Si 97] Wymiana termostatu.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 12, 2010 19:03
LuckAnd
Brak nowych postów [r25] Uszczelka termostatu
marcin14-90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 01, 2011 20:21
marcin14-90
Zamknij
