Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/95rok1.4 ] Problemy z układem chłodzenia gotuje wode
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 18:06
Gotuje i wywala wode.
makupl
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 19:20   [R400/95rok1.4 ] Problemy z układem chłodzenia gotuje wode
Witam!!!
Mam problem z układem chłodzenia zacznę od początku.
Miałem ubytki w zbiorniczku ciekła woda przez obejmę na cienkich wężach więc miałem destylkę. W niedzielę siadam do auta chce jechać , a tu woda zamarznięta w aucie. Uruchomiłem auto pochodziło trochę na luzie i pojechałem się przejechać autem po osiedlu i dosłownie co 200 metrów gotowała mi się woda w aucie i bulgotało po lewej stronie chłodnicy. Przy czym autko nie chce teraz trochę zapalać (chyba jest to wina aku bo w niedzielę założyłem inny).
Węże te górne są bardzo gorące, a te dolne letnie i mimo jak auto pochodzi teraz na luzie, nawet 20 min, to z dmuchawy leci tylko lodowate powietrze.
Teraz pytanie czy mogłem mieć więcej szczęścia niż rozumu i zawiesił się tylko termostat ?? ?
Z wydechu lecą normalne spaliny ,wczoraj zdjąłem też obudowę rozrządu i jest sucho.
Wentylator też się załącza ,ale jak mówiłem poziom wody w zbiorniczku się podnosi do góry, gdy korek zbiorniczka wyrównawczego jest otwarty jak i zakręcony.
Wlałem też tam wczoraj ocet żeby w razie czego przeczyścić układ. Wlewałem go bardzo powoli miałem odkręconą tą śrubkę od odpowietrzania.
Ostatnio zmieniony przez makupl Sro Gru 16, 2009 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
drlubicz
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 19:51
nie otwiera cie się drugi obieg, co sam w słusznie zauważyłeś
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 19:51 ]
14 800 wyników ;)
Lechos
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:43
Odpowietrz dobrze uklad.
Aby termostat w tych temp. sie otworzyl to trzeba miec dlugo, bardzo dlugo sam. na chodzie.
W 99% przypadkow gdy termostat sie sypie to przestaje zamykac a nie odwrotnie.
makupl
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 10:10
Zlokalizowałem termostat i mam pytanie jak go wymontować bo strasznie jest schowany, śrubki są na klucz 8????
Czy do odkręcenia obudowy termostatu najlepszy będzie klucz "grzechotka"????
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 11:03
Proszę uzupełnić dane modelu roverka w temacie.
bula21
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 09:48
ostatnio mam ten sam problem ;/ woda sie gotuje, w zbiorniczku idzie do góry,.. temp. idzie do góry na wskaźniku, ale leci zimne powietrze z nawiewu..
makupl
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 16:40
Ta obudowa termostatu trzyma się tylko na jednej śrubie???
Lechos
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 17:13
aby dostac sie do termostatu musisz rozpolowic obudowe ktora jest skrecona do kupy na 3 srubki.
makupl
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 17:43
Bo właśnie od góry widać tylko 1 śrubkę , a pozostałe gdzie są ?? ? pod spodem i zboku?? jak najlepiej dobrać się do pozostałych 2 śrubek z kanału???
Pozdrawiam Eliasz.
Lechos
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 17:50
No na obwodzie obudowy ;) raczej tylko dojscie z gory, niezla gimnastyka i dobre przedluzki do nasadki. Cos w ten desen:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 20:10
ludzie po pierwsze ten temat był poruszany setki razy!!! Szukajka nie gryzie!!! Po pierwsze wymiencie korki od zbiorniczków bo nie trzymają wam ciśnienia. W kazdym motoryzacyjnym kupicie bez problemu mowcie ze do poloneza! KOszt 15zl!!! Potem odpowietrzyć układ dopiero zakręcić i nie grzebać. JAk korek nie trzyma ciśnienia to bedzie układ się non stop zapowietrzał!!!
A btw ja mam pytanie czy ktos sie orientuje gdzie poza szrotem mogę kupić rurkę od chłodziwa tą z odpowietrznikiem do silnika 1.6 K czy one są takie same w 1,4 i 1,8?????
Lechos
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 20:34
Vesper416 napisał/a:
ze bedzie plyn wywalal to sie zgodze, lecz z tym zapowietrzaniem ukladu to juz nie? Chyba, ze juz wyrzuci caly plyn ze zbiorniczka ;) .
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 21:22
250ml wywalonego plynu przy pojemnosci calkowitej ukladu 4l to jednak duzo i wcale nie musi wywalić całego plynu uwierz mi wiem to po sobie na nowym korku zero problemu poza tym ze mam zaspawany odpowietrznik przez co musze wymienic całą rurkę
Lechos
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 21:52
Zbiorniczek wyrownawczy jest najwyzej polozonym elementem ukladu chlodzenia i jesli jest w nim choc troszke plynu a caly uklad jest szczelny (weze, chlodnica) to nie ma mozliwosci aby sie uklad zapowietrzyl.
makupl
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 12:15
Witam!!!
Odkręciłem te 3 śrubki tylko, i nie chce obudowa zejść, jak mam dostać się do termostatu??
A może odkręcić tą rurkę z śrubką odpowietrzającą i pociągnę ją i dam radę zdjąć obudowę termostatu.
Haidi
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:43
Wszystko ok tylko Panowie czy moglby mnie ktos z was naprowadzic gdzie jest ten zaworek od odpowietrzania? Chlodnica do gory ciepla a tak w polowie zimna... Układ zapowietrzony? Co Wy na to :?:
bula21
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 14:08
http://www.allegro.pl/ite..._200_i_400.html to jest do R200 ?? bo niby pisze ale juz nie wierze w allegro bo zamowilem czujnik i okazal sie zly..
makupl
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 18:37
Witam!
Wymieniłem termostat, ale temperatura silnika nadal skacze i leci zimny nawiew.
Poza tym mam zapowietrzony układ chłodzenia. Rura która idzie do chłodnicy jest pełna powietrza.
Co zrobić aby dobrze odpowietrzyć układ chłodniczy?
Squid
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 18:54
ODPOWIETRZANIE
i TU
i tu też
makupl
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 16:09
Squid napisał/a:
ODPOWIETRZANIE
i TU
i tu też
Wszystko to przerabiałem.
Więc bez tych linków proszę.
Moja diagnoza jest taka ,że padła mi uszczelka pod głowicą. Dlatego ,że z tłumika leci woda na benzynie jak i na gazie. Poza tym co 15 min muszę dolewać wody do zbiorniczka, widocznie leci mi do komory spalania, i silnik nie chce odpalać trzeba kręcić ponad 10 sekund i dodawać gazu żeby odpalił.
Czy to są objawy HGF???
Jakie mogą być koszty wymiany takiej uszczelki tak plus minus???
[ Dodano: Sro Gru 23, 2009 16:09 ]
Dziś byłem przy aucie i raczej odpalało normalnie. Ale woda nadal znika. Jak auto pochodzi trochę, to właśnie ten wąż co idzie z chłodnicy do silnika pęcznieje i jak leciutko odkręcę korek od zbiorniczka wychodzi powietrze, a jak powietrze wyjdzie to wodę zasysa do środka i niema jej gdzie ona wędruje wlałem ponad 5,5 litra, co się z nią dzieje??? węże chłodnicy wszystkie szczelne.
Pozdrawiam i w miarę możliwości proszę o pomoc.
Brak nowych postów [R400 1.6 98]Po włączeniu zimnego obiegu gotuje wodę :|
Palkerson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lip 17, 2010 17:17
Palkerson
Brak nowych postów [414] Problemy z układem chłodzenia
KATwawa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Sie 16, 2011 18:24
KATwawa
Brak nowych postów [R400] Problem z układem chłodzenia
mig329 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 05, 2007 15:55
mig329
Brak nowych postów [R400 1.6 k 99"]problem z układem chłodzenia/og
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lip 16, 2009 18:40
Brak nowych postów [R 420] Problem z układem chłodzenia
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Mar 10, 2011 20:39
jerzy53
