Mam takowy problem, że miałem Letni płyn w spryskiwaczach i to zamarzło.. dolałem zimowy przejechałem 50km ale nie popuściło (myślałem, że od ciepła silnika popuści) Nie dysponuje garażem więc temperatury dodatniej nie uzyskam.
Mam nastepujące pomysły:
- wlać wrzątek do zbiorniczka
- Wlać odmrażacz do szyb (miałem resztkę i jak polałem sopelek lodu to się odmroził
- wymontować zbiornik z płynem i zanieśc do domu
I z 3 pomysłem powstaje pytanie:
Jak wymontować zbiornik płynu z spryskiwaczem?
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 22 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 387 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 16:26
Samo pozbycie się lodu ze zbiorniczka nie rozwiąże problemu, bo o ile zaworki zwrotne miałeś sprawne, to powinien zamarznąć też płyn w wężykach.
Ja bym spróbował z dolaniem odmrażacza do szyb. Jak masz dużo płynu w zbiorniku to stężenie może być za małe żeby odmrozić wszystko i później jeszcze wężyki, więc może tak czy inaczej trzeba pozbyć się tego zamarzniętego płynu:
a) zabrać do domu zbiornik
b) wsadzić do zbiornika turystyczną grzałkę i później wężykiem spuścić płyn
A może w przypadku b) od razu puszczą i węzyki i wystarczy tylko dolać odmrażacza .
Ja bym wlał denaturat 1,5 litra powinno załatwić sprawę.
Pozdrawiam.
hvil [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 17:45
ja to załatwiałem odmrażaczem tuningowanym spirytusem:-) bo akurat tego środka mnie zbywa. zwykle pierwsze wlanie rozmrozi ci zbiornik a z przewodami to musisz przede wszystkim te dysze na masce odmrozić bo one od zewnątrz mocno zamrożone i próbować uruchamiać pompkę tak chwilami by podawała odmrażacz na przewód i tak pulsując po czasie coraz więcej się odmraża w przewodzie i w końcu puszcza:-)
załatwić garaż na kilka h i wystarczy ... a moze w jakiejś galerii na zamkniętym parkingu auto postawić ... wszystko sie wtedy rozmrozi
hvil [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:27
oj z tymi parkingami to tak szybko raczej niepusci conajmniej kilka h:-D kilka w znaczeniu caly dzionek w 2-4 to raczej nie pusci bo tam temp nie za wysoka 23 stopnie jak na dworze -5 -8
Ostatnio zmieniony przez hvil Czw Gru 17, 2009 18:40, w całości zmieniany 1 raz
ile tego nenaturatu ? w zbiorniku było ok 1L płynu letniego (który zamarzł) + 1L płynu zimowego + zalałem dziś 1L odmrażacza do szyb przejechałem 50km jednak bez rezultatu.
Ogólnie nie słychać pracy pompki czy to może oznaczać że szlak ją trafił ? czy po prostu jest przymrożona?
hvil [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:57
sobieski to vodka:-) chodzi o spiryt ja mam spiryt akurat za free to używam sprytu ale denaturat tez moze byc:-)
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 18:57 ]
pompka moze jeszcze zyc:-) najlepiej lac ile wlezie zeby jak najwiesze stezenie bylo:-) ja tam zalewam pod korek:-)
zamarzła miałem tak w R45
memphisto napisał/a:
mogłeś zalać do pełna samym płynem zimowym powinien to rozpuścić, chyba że masz płyn który nie zamarza ale i nie rozpuszcza lodu
jak mi zamarzło to wjechałem na podnośnik i suszarką do włosów podgrzałem delikatnie zbiorniczek, tylko musisz uważać żeby nie stopić plastiku
teoretyczxnie ta suszarka to mozna i od góry (po wymontowaniu tej długiej szyjki do wlewania co myślicie abym jutro z suszarką postał nad tym ?
hvil [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 19:30
jak ci sie nie zmarznie:-) suszarka to stanie na mrozie i suszenie:D spiryt odmrazacz to zalanie i po pewnym czasie siedzenie w aucie i pryskanie by w przewod poszlo, gazar z marketem to zakupy w ciepelku a wozik sam sie odmrozi:-) a najlepiej ale wiadomo ze niemozesz to na nocke ostawic auto w garazu a sam pod kolderke:-)
