Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Kontrolka hamulca zjazdowego
amik
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 20:03   [Freelander] Kontrolka hamulca zjazdowego
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
witam kolegow dzisiaj zapalila mi sie kontrolka samochodzik z wykrzyknikiem (pomaranczowa) kontrolka ta informuje a jakiejś awarji nie używałem nigdy chamulca zjazdowego załączałem tylko pare razy aby sprawdzić działało teraz nie działa zielona kontrolka się nie świeci moje pytanie czy można z takim czymś jeździć i ewe. jak to samemu naprawić Pozdrawiam :cry:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
win32
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 21:31
świeci się tylko ona jedna? czy w zestawie z TC i ABS ?
Jeżeli świeci ci się tylko Pomarańczowe HDC, to sprawdź linkę przepustnicy. Jest zbyt napięta ( ma za mało luzu) , powinno być ok 12 mm
tutaj oryginalny dokument LV dla wersji silnikowych 1.8 i V6
LINK
Jeżeli świecą się trzy HDC , TC , ABS , najczęściej jest to czujnik pedału hamulca (nad pedałem - włącza światła stop) tani gadżet , łatwo zmienić :)
Artur___
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 10:32
u mnie był podobny przypadek, skończyło się w autoryzowanym serwisie, restarcie komputera i portfelu lżejszym o 350 zł :(
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Serwo hamulca
jadczakwiktor Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Cze 27, 2017 06:56
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0di] linka hamulca ręcznego
badger Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Pon Lut 01, 2016 05:02
SyntaX
