Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem z silnikiem
tadek32
Land Rover Freelander
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 16:44   [Freelander] Problem z silnikiem
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam mam problem podczas jazdy samochód zaczyna przerywać silnik gaśnie traci moc i zaświeca się kontrolka (Check engine) za chwile jedzie dobrze. Innym razem gaśnie całkiem po jakimś czasie odpala. Dzieje się tak nawet na ciepłym silniku.
Zaczęło się tak dziać podczas mrozów. Mam wymieniony rozrząd, filtr paliwa, świece.
proszę o porady
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 23:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 16:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
win32
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 16:53
Ropa kolego , kiepska ropa z której się wytrąca parafina i blokuje filtr paliwa. Dwa dni temu miałem dokładnie to samo... przerywał tracił moc, na wolnych obrotach nie wchodził powyżej 3000 RPM...
Za późno dolałem uzdatniacza do ropy, która była najpewniej letnia :???: , po dolaniu troszkę przeszło, ale następnego dnia odpalił przejechał kawałek i zgasł, też zaświecił się check engine, kręci ale nie dostaje paliwa...
Musi się podnieść temperatura, wtedy parafina się rozpuści, można będzie oczyścić/wymienić filtr i powinno być dobrze. No i oczywiście trzeba zatankować dobre paliwo.
dla pewności masz na lewym nadkolu taką gumową gruszkę - hand primer - ona powinna być twarda - tak że nie da się jej ścisnąć. Jeżeli możesz ją ścisnąć to winowajcą jest paliwo.
Możesz próbować ogrzać filtr paliwa suszarką/gorącą wodą. Odkręcić zaworek na dole do spuszczania wody... powinno pomóc doraźnie jeżeli nie zablokowało ci przewodów paliwowych. Po czyszczeniu/wymianie musisz nalać trochę paliwa do filtra, i pompować ' gruszką' aż zrobi się twarda :)
W TYM TEMACIE masz dokładnie opisane moje obiawy.
Małe OT:
Co w tym roku na tych stacjach sprzedają :shock: . Na wszystkich forach jest pełnio usterek przez parafinę w dieslu. W zeszłym roku nie było takich wielkich problemów :roll:
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 17:24
Wydaje mi sie ze za długo chomikowali letnia ropę bo zima nagle przyszła i nie zdarzyli jej jeszcze sprzedać :neutral: Bo w sumie te mrozy z dnia na dzień przyszli :/
Ukraińska ropa jak na razie mi nie wydziela parafiny :razz:
tadek32
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 09:10
dzięki za podpowiedzi zrobię co poradziliście .
mam pytanie bo ktoś mi poradziłby wlać trochę paliwa 98 do baku czy to nie zaszkodzi?
czy pomoże?
win32
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 09:59
Ja osobiście nie próbowałem (jeszcze) , ale ok podobno 5% można dolać + uszlachetniacz . Sporo osób tak poleca, w tym np mój mechanik.
Niegdyś nawet w instrukcjach było że można, a nawet zaleca się taką mieszaninię VW, Renault , Mercedes takie porady miało.
tadek32
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 16:35
wlałem benzyny zatankowałem ropy i wszystko wróciło do normy co to za paliwo sprzedają na stacjach
Legion1349
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 18:39
hehe proszę niby orlen takie świetne paliwo ma , shell i BP to samo a co krok się słyszy jak komuś diesel gaśnie po tych ich super paliwach, a ja z paliwem ze zwykłej neste + wzbogacacz co jakiś czas, problemu żadnego nie miałem :)
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 19:23
win32 napisał/a:
jeśli dolejemy benzyny do ropy to wszelkie uszlachetniacze są wtedy zbędne, albo jedno albo drugie bo to bez sensu
ja osobiście odstawiam dodatki które stosowałem (K2, Xeramic) i podczas mrozów będę stosował wyłącznie benzynę, będzie lepszy efekt bo do tej pory na tych dodatkach to już wolę nie mówić...
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Gru 27, 2009 19:32, w całości zmieniany 1 raz
staf
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 19:28
To nie producent paliw jest winny. Utarło sie że Orlen. Shell, BP potentaci ...a robia g......o. Nie prawda. Paliwo w drodze na stacje (lub na niej) traci swoja wartośc.
www.w-mp3.pl
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem z przerywającym silnikiem
vlodek2532 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Sro Sie 25, 2021 18:49
vlodek2532
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Land Rover Freelander.
blademan89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Sie 18, 2009 20:17
blademan89
