Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Leci ciepłe i zimne
Góra ciepla , dół zimny.
baksik28
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 12:24   [R416] Leci ciepłe i zimne
Ostatnio przy wiekszych mrozach zauwazylem ze gdy mam wlaczona dmuchawe np. na szybe to wieje cieple powietrze, a w tym samym czasie na nogi wieje lodowoate oraz z przedniego nawiewu (dokladnie od kierownicy) leci zimne (nawiew wlaczony na szybe) Albo jezeli wlacze przedni nawiew tylko ten przy szybie to tak samo mi wieje na nogi zimne oraz z przedniego od kierownicy tez zimne. Czy to moze sa uszkodzone jakies klapki od zamykania i otwierania kieunku nawiewu czy cos?
Aha, wydaje mi sie ze te zimne powietrze nie wieje z taka sila na jaka jest dmuchawa nastawiona tylko lzej.
Prosze o pomoc bo nie da sie jezdzic przu takim mrozie.
Coś za coś
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 12:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bambi
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 12:35
baksik28, mam to samo, jak mam ustawione na szybe ciepłe, bądź na szybe i na nogi to rzeczywiście leci ciepłe ale z przednich nawiewów leci lodowate :/ też sie zastanawiam co jest grane :|
...heaven can wait, belt up...
secio
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 14:51
Regulacja pod siłą nawiewu jest ustawiona dobrze? Bo tam znajduje się opcja która działa tak jak mówicie ;) .
Lechos
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 15:03
ale ta obcja dziala tylko przy nastawieniu nadmuchu na twarz lub twarz-nogi i dotyczy centralnych kratek.
baksik28
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 11:24
secio napisał/a:
Ale jaka regulacja? U mnie nie ma zadnej regulacji pod pokretlem sily nawiewu.
Pod pokretłami mam tylko opcje klimy i obiego wewnetrznego.
Coś za coś
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 11:27
u Ciebie jest między środkowymi wylotami ;)
baksik28
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 11:31
sTERYD napisał/a:
No nie wiem czy to o to chodzi ale dzisiaj to sprawdze i sie odezwe.
To nie to , dalej wieje zimne caly czas na nogi.
Coś za coś
des
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 00:22
I wiać będzie. Tak było, jest i zawsze będzie w starszych samochodach. Taka konstrukcja. Tez mnie to wkurza ale z tym się nie da nic zrobić.
baksik28
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:39
Aha, czyli wszystko jasne. Ale sprobuje cos wykombinowac zeby nie wialo tak mocno.
Dzieki wszystkim i Pozdrawiam
Coś za coś
Lechos
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:53
W moim sam. jakos nie ma z tym problemu, wieje tam gdzie chce aby wialo i wieje temp. taka jaka jest ustawiona na pokretle ze wszystkich kratek jednakowa.
bambi
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:41
baksik28, mi jak wieje na szybe ciepłym powietrzem a nie chce żeby na mnie lodowate leciało to poprostu zakręcam środkowy nawiew tak, że w ogóle nie dmucha.
innego sposobu póki co nie wymyśliłam ;)
Brak nowych postów [R416] Ciepłe a na postoju zimne
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 24, 2010 18:45
baksik28
Brak nowych postów [MG ZS] Z dmuchawy leci tylko ciepłe powietrze
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 01, 2017 12:08
szakal2004
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Z nawiewów leci tylko ciepłe powietrze MG ZS 2.0 idt 2004]
szakal2004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 01, 2017 10:46
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] leci tylko ciepłe powietrze z nawiewu
serwacy82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 23, 2011 11:04
Brak nowych postów [R 45] problem z ogrzewaniem raz leci letnie a raz zimne
jaki jest orientacyjny koszt wymiany uszczelki
przemuss852 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 02, 2012 23:17
darek_wp
