Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 96r] Nie ciepły lecz zimny nawiew! (wskazówka)
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:57
sobon
  Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:02   [R214Si 96r] Nie ciepły lecz zimny nawiew! (wskazówka)
Mam problem z ogrzewaniem! Gdy odpalę i zagrzeje autko na postoju wszystko gra cieplutki nawiew , wskazówka na "połowie" i OK Gdy ruszam wskazówka opada , wznosi się i w końcu spada na sam dół i zaczyna dmuchać coraz to zimne powietrze. W końcu leci samo zimne tylko pod szybą leci ciepłe . Co to może być termostad ? Bo poprzedniemu właścicielowi kapało z łączenia rury stalowej z termostatem i dolewał wody nic nie powiedział a mi to troczę przymarzło zozmroziłem naprawiłem i zalałem płynem nie kapie nic, tylko teraz nawiew zimny? Pomocy !! !
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:07
moze na sam poczatek odpowietrz dobrze uklad
sobon
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:11
Dobrze jest odpowietrzony na 100%
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:29
wygląda to na mocno przepuszczający termostat... albo w ogóle jego brak :/
sobon
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:37   [R214Si 96r] Nie ciepły lecz zimny nawiew! (wskazówka)
Termostat jest , a czy przepuszcza to nie wiem byłem u mechanika i wymienialiśmy uszczelkę na złączu rury z termostatem i było ok
No nie mam głowy
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 15:06
sobon, mogl zawiescic sie termostat w pozycji otwartej. Po odpaleniu auta gorny waz, chlodnica i dolny waz bedzie tej samej temperatury
Zukowaty
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 15:11
NEOSSS, dobrze mówi. Odpal zimne auto i sprawdzaj czy nagrzewają się oba węży od chłodnicy (wejście i wyjście). Jeśli tak będzie to termostat.
staf
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 15:14
sobon, Szukajka :smile:
http://forum.roverki.eu/v...ermostat+nawiew
www.w-mp3.pl
sobon
  Wysłany: Pon Sty 04, 2010 16:09   [R214Si 96r] Nie ciepły lecz zimny nawiew! (wskazówka)
Dzieki !
Sprawdzę to !
[ Dodano: Nie Sty 03, 2010 11:41 ]
Więc jest tak :
Oba węże nagrzały się do takiej samej temperatury , Gdy naciskałem wężyki przy nagrzewnicy to są dobre bo gdy nacisnołem szybciej wode pompowało. Więc to termostat ... ?? ?
Jeśli tak to jak go wyciągnąć żeby niczego nie urwać , wiem ze jest na 3 śrubach bo wymieniałem na nim uszczelkę .
I może ktoś mi powiedzieć gdzie jest ten zaworek do odpowietrzania nagrzewnicy.
Rys.1
Gdy stoję i przygazuje i silnik jest rozgrzany to wskazówka od temp jest po środku, gdy ruszam spada !! !
Rys 2
Gdzie tu jest ten odpowietrznik ?
[ Dodano: Pon Sty 04, 2010 16:09 ]
Zapodajcie jakieś zdjecia lub schematy z opisem!
Brak nowych postów [R25] Zimny nawiew z kratek gdy cały ciepły idzie na szybę??
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 19, 2013 11:43
MD
Brak nowych postów [R214 Si] Stukot silnika czy ciepły czy zimny, popychacze?
madmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 04, 2011 14:54
kumilek23
Brak nowych postów [Rover 214 Si] mocny nawiew, ale tylko zimny... Termostat?
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 89 Pią Mar 13, 2015 21:03
Brak nowych postów [r214si 97r] falujaca wskazowka temp.silnika
ReVoR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 28, 2010 18:50
ReVoR
Brak nowych postów SOLVED [R214Si '1997] wskazówka wskaźnika temperatury
giewu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Nie Sty 27, 2008 23:34
Zamknij
