Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 97r] Gotująca sie woda i brak ogrzewania
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:55
animike
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 12:17   [R200 1.4 97r] Gotująca sie woda i brak ogrzewania
mam nastepujacy problem z moim ROVERkiem, od jakiegos czasu gotuje mi sie plyn w zbiorniku wyrownawczym, po lekturze forum wymienilem czujnik temperatury i termostat, ale objawy nie zniknely. Jakby tego bylo malo wraz z nadejsciem zimy zaczalem miec problemy z grzaniem: po 15min jazdy mam cieple powietrze a jak jade jescze dluzej to nagle mam zimne powietrze, czasem jest nawet tak ze wogole nie mam cieplego powietrza z nawiewu. Prosze o pomoc.
Pozdr
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 12:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 14:20
czy ubywa płynu ? wymień korek zbiorniczka wyrównawczego i odpowietrz układ, oraz upewnij sie że masz płyn w układzie a nie wode
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
animike
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 16:15
Ciufcia napisał/a:
ubywa plynu. wymienie korek i dam znac czy pomoglo. Na pewno mam plyn.
Ciufa
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 16:30
a przybyło oleju? i jaki kolor ma olej oraz płyn chłodniczy
dlugoszp
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 18:05   Re: [R200 1.4 97r] Gotująca sie woda i brak ogrzewania
animike napisał/a:
Pozdr
U mnie takie same objawy.Po rozebraniu wyszło że uszczelka .
Ciufa
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 18:08
dlugoszp napisał/a:
no i co w związku z tym?
DawidNB
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 18:12
animike, a układ odpowietrzony ??
D-4D + Ubot 520xl
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 18:13
Jak w ogóle można sprawdzić kolor oleju ? Chyba tylko przez spuszczenie niewielkiej jego ilości.
Ciufa
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 18:18
ADI-mistrzu napisał/a:
wyciągając bagnet ?
pablolis
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 18:26   Zapowietrzenie
Moim skromnym zdaniem układ będzie zapowietrzony. Zeź ustaw pokrętło ogrzewania na maxa ciepło, i w wężyku bodajże po prawej stronie silnika, gdzieś koło filtra powietrza jest śrubka wkręcona w wężyk, to jest odpowietrznik, dolewaj i odpowietrzaj...
animike
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 19:51
Ciufcia napisał/a:
masz racje musze to sprawdzic jakby cos bylo nie tak to juz bede wiedzial ze uszczelka
DawidNB napisał/a:
uklad odpowietrzony przez mechanika - tzn tak mi powiedzial ale jak to jest w naszym pieknym kraju poki sam czegos nie zrobisz nie bedziesz mial zrobione:/
Zauwazylem ze po dluzszej jezdzie waz wchodzacy do chlodnicy jet goracy, pol chlodnicy jest ciepla nizsza polowa i waz wychodzacy zimny. Pompa??
Lechos
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 19:58
animike napisał/a:
nie otwarty jeszcze duzy obieg.
TARADAJA
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 20:04
Jeśli w ostatnim czasie nie ingerowałeś w układ chłodniczy typu wymiana płynu lub nie zabrakło go w zbiorniczku wyrównawczym albo nie ma widocznych śladów wycieku płynu to niestety do wymiany uszczelka pod głowicą! Gotujaca się woda a wraz z nią brak ogrzewania o tym informuje.Układ nie ma wtedy pełnego ciśnienia obiegu stad efekt braku ogrzewania i pełnego obiegu przez chłodnice! Pompa według mnie odpada. często uszkadza sie zaworek w korku zbiorniczka albo blokuje ciśnienie w układzie za mocno albo nie trzym,a go na należytym poziomie. Sprawdz go na początku! Prawa fizyki są nieugięte jeśli jest wyciek,nieszczelność to płyn popłynie zawsze tam gdzie lżej a nagrzewnica i chłodnica stanowi dla układu znaczny opór stąd moja diagnoza i mam nosa że się nie myle :wink: Wymień uszczelke w dobrym warsztacie i problem zniknie na dłuzszy czas!
animike
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 13:51
TARADAJA napisał/a:
Jeśli w ostatnim czasie nie ingerowałeś w układ chłodniczy typu wymiana płynu lub nie zabrakło go w zbiorniczku wyrównawczym albo nie ma widocznych śladów wycieku płynu to niestety do wymiany uszczelka pod głowicą! Gotujaca się woda a wraz z nią brak ogrzewania o tym informuje.Układ nie ma wtedy pełnego ciśnienia obiegu stad efekt braku ogrzewania i pełnego obiegu przez chłodnice! Pompa według mnie odpada. często uszkadza sie zaworek w korku zbiorniczka albo blokuje ciśnienie w układzie za mocno albo nie trzym,a go na należytym poziomie. Sprawdz go na początku! Prawa fizyki są nieugięte jeśli jest wyciek,nieszczelność to płyn popłynie zawsze tam gdzie lżej a nagrzewnica i chłodnica stanowi dla układu znaczny opór stąd moja diagnoza i mam nosa że się nie myle Wymień uszczelke w dobrym warsztacie i problem zniknie na dłuzszy czas!
Ingerowalem w wymiane oleju, nie mam widocznych znakow wyciekow - sprobuje narazie z korkiem. Ale jak mi ubywal plyn to moze korek nie wytrzymuje cisnienia i wypuszcza ten plyn, stad te ubytki. A jak juz przyjdzie do wymiany uszczelki to powiedzcie mi ile takie cos moze kosztowac razem ze szlifem i innymi rzeczami ktore sie przy tym robi.
Pozdr
[ Dodano: Pon Sty 18, 2010 13:51 ]
I okazalo sie ze jednak to uszczelka pod glowica :/ Wiec orintuje sie teraz gdzie by mozna dobrze to zrobic bo juz 2 mechanikow odmowilo podjecia sie tego. Wszyscy mi mowia ze koszt tego to az 1000-2000, bo jeszcze rozrzad bym musial wymienic. Nie wiem czy nie lepiej kupic od razu silnik uzywany ale przy tym tez nie mam gwarancji ze kupie dobrze :/
Jakies sugestie??
Brak nowych postów [R200] gotująca woda w zbiorniczku wyrównawczym. POMOCY!
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 57 Nie Kwi 20, 2014 01:03
MultecFSO
Brak nowych postów [R 214, 16V] gotująca się woda w chłodnicy
EmiliiN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 11, 2011 18:49
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 1.4 16V 103KM] - Gotująca się woda
zawada900630 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 02, 2016 17:48
Brak nowych postów [Rover 214i 8v z 99r] gotująca się woda w górnym wężu
BLAZEJ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 28, 2010 18:11
BLAZEJ
