Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 99r] ABS nie działa
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:48
rafal_13
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 23:33   [R200 99r] ABS nie działa
Gdy kupiłem samochód to abs już nie działał, świeci się kontrolka abs, odłączona jest wtyczka, gdy ją włączyłem pod maską zaczęło coś dziwnie "pykać" a kontrolka zgasła, odłączyłem wtyczkę, wszystko wróciło do stanu poprzedniego. Dziś ponownie spróbowałem ją włączyć i tym razem nic nie pykało, ale kontrolka wariowała raz świeciła raz nie a ABSu jak nie było tak nie ma. Co to może być?? i jakie byłby ewentualne ceny napraw??
W sumie to ABS nie jest mi bardzo potrzebny, dotychczas jeździłem bez i jakoś dawałem radę ale skoro już jest to chciałbym go naprawić, a poza tym drażni mnie ta kontrolka.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Sty 08, 2010 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 23:37
Czy kolega rafal_13, pofatygował się i użył funkcji "szukaj"? ;>
Pozdrawiam Monika
rafal_13
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 23:43
kasjopea napisał/a:
tak, ale właśnie to pykanie mnie dziwi, a nie znalazłem nic na ten temat
kzrr
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 23:45
Pewnie pęknięte pierścienie, zdejmij koła i popatrz czy są całe ;-)
rafal_13
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 23:51
kzrr napisał/a:
tylko że to pykanie występowało nawet wtedy gdy stałem w miejscu
kzrr
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 23:54
Nie chodziło mi o pykanie tylko o sam ABS czy jego brak ;-) dosyć czesta przypadłośc w R200, którą zresztą sam miałem a własciwie mam albo jednak miałem :P
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 15:56
Ja rowniez sie podepne :D
Mam podobna sytuacje ..
Kupilem autko z juz nie działającym ABS ..
Odpieta wtyczka .
Po podpieciu auto hamuje i pedal czuc jak pulsuje od dzialania ABS jednak nie mialem wczesniej nigdy abs i nie wiem czy dziala poprawnie jak moge to sprawdzic w taka pogode zimowa ?
Kontrolka caly czas sie swieci nie gasnie .
Ale slychac jak pracuje ABS podczas hamowania .
[ Dodano: Pon Sty 11, 2010 15:56 ]
Jak moge znalezc uszkodzony czujnik ABS ? ktory to ?
Jest jakis trik na diagnoze bez specjalknego osprzetu ?
Mam kanal itd. od blacharki zaplecze
Konix
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 16:13
Jak kontrolka cały czas się świeci, to ABS powinien być wyłączony i nie powinno go być słychać. Najprostszym sposobem sprawdzenia czujnika jest zmierzenie oporu(powinien mieć koło 1kohma), ale nie jest to całkowicie pewne, czasami czujnik ma właściwy opór, a jest uszkodzony.
dzieju
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 10:30
No a skoro kontrolka sie swieci i ABS pryka ?
To co jest ?
xel22
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 17:43
dzieju, zobacz cy pierscienie sa cale bo jak ktorys jest pekniety to kontrolka bedzie sie palic a abs "pryka"
dzieju
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 22:23
Jakie pierscienie ? mozesz jakies foto zamiescic ? z dokumentacji :/ etc ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 14:50
dzieju, wiesz co to jest "szukajka"? Ona naprawdę nie gryzie :razz: :wink:
Pozdrawiam Monika
dzieju
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 16:00
kasjopea napisał/a:
Qrde Kotek szukalem i nie moge znalezc :/ poszukam jeszcze :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 18:49
Tu masz na przykład napisane o pierścieniach http://forum.roverki.eu/v...er%B6cienie+abs i tutaj http://forum.roverki.eu/v...er%B6cienie+abs :wink:
Pozdrawiam Monika
dzieju
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:57
Dzieki wydrukowałem sobie potrzebne txt i zarezerwuje sobie garaż u kolegi na weekend :D
[ Dodano: Czw Sty 21, 2010 22:53 ]
Wiec udalo nam sie spotkac ...
I oto wyniki
Wszystkie 4 czujniki ABS pokazuja mi 1600ohm mniej wiecej .
Pytania
1. Czy jezeli pokazuje sie opornosc to pierscienie moga byc uszkodzone ?
2. Na wszystkich kolach mam tarczowe hamulce :/ a to chyba zle
3. I ostatnie pytanie czy jest sens podpinac sie pod komputer ? to 50zl. :/
Jeden prawe tylne kolo mialem przetarty przewod i robil zwarcie .
Znalazlem na wtyczce piny od czujnikow wiec jak znajde czas to zamieszcze foto z opisem i nie bedzie trzeba rozpinac wtyczek aby upewnic sie co do czujnikow .
I sprawa wyglada tak ...
Zwarcie usunelismy jednak to nie wszytsko :D
Po podpieciu ABS wtyczki bo jezdzilem wczesniej na rozpietej , ABS swieci sie dalej ... jednak jak auto po stoi kilka godzin 4 i wiecej odpalam po tym okresie to ABS dziala przez chwilke a potem cisza jak by go nie bylo a Alarm ABS caly czas sie swieci ...
4 . Sa jakies propozycje ?
Dopisek od moderatora: kolor czerwony zastrzeżony dla moderatorów i administratorów forum.
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 22:57 ]
Prosze o pomoc w mojej sprawie :/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 21, 2010 23:08, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R200] Nawiew - działa albo nie działa
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 08, 2017 23:32
Robertus74
Brak nowych postów [R200] Nawiew raz działa raz nie działa
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 14, 2013 22:24
pitek20
Brak nowych postów [R200] Nie działa klimatyzacja
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Sob Lip 22, 2017 16:31
nanab
Brak nowych postów [R200] nie działa dmuchawa
Areq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 09, 2010 12:50
Areq
