Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416 1999r] Układ chłodzenia
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:47
magik
  Wysłany: Sro Sty 13, 2010 08:52   [R 416 1999r] Układ chłodzenia
Witam wszystkich.
Mam na imię Artur i od 3 lat śmigam R 416 .
Mam taki problem: ucieka mi płyn chłodniczy tzn. jest mokro pod samochodem, co parę dni dolewam do zbiornika ok 100-200 ml.Z tego co zaobserwowałem płyn ucieka "takim czymś'' :?: przy przegrodzie za silnikiem pomiędzy wężami, takie czarna mała skrzyneczka z jakąś linką do sterowania.Nie mam bladego pojęcia co to jest?Czy jest to w ogóle możliwe żeby tam uciekał płyn.Dodam,że mam wymienione wszystkie węże i przy opaskach wycieku nie zauważyłem.
Proszę o radę co z tym zrobić?Dzięki za pomoc.
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 08:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 09:01
jeśli dobrze rozumiem to masz wyciek z zaworu ciepło zimno na wężu od nagrzewnicy
magik
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 09:05
Być może tak jest.Tam było już coś kombinowane, bo dochodzi tam taka linka, ale jest przymocowana na taki plastikowy zacisk, na fabrykę to mi to nie wygląda.Istnieje możliwość wycieku z tego miejsca?
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 09:10
o to ci chodzi?
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Sty 13, 2010 09:58, w całości zmieniany 1 raz
magik
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 09:12
Dokładnie o to chodzi. Może wiesz gdzie to można dostać i jak to się dokładnie nazywa?
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 09:16
jest to zawór nagrzewnicy
są na allegro a także u kolegów z forum którzy sprzedają części
[ Dodano: Sro Sty 13, 2010 09:16 ]
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=8421
magik
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 09:26
Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam :smile:
ash
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 09:49
mam taki sam problem tylke, ze w R200. Zamowilem część, juz mi przyszla. Tylko doszla do mnie taka wlasnie jak jest na zdjeciu od R400, wiecie moze czy podejdzie do R200??
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 10:44
ash ty masz taki jak na zdjęciu niżej?
ash napisał/a:
niby ten od 400-tki też sprzedają do 200-tek
luknij czy na ten bez problemu założysz linkę od sterowania
ash
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 10:55
w aucie mam dokladnie taki jaki pokazales, a doszedl do mnie ten z 400. Ciezko mi wlasnie wyczuc czy da rade zalozyc ta linke. Pytam was, poniewaz nie chce tego kilka razy rozbierac. Podejdzie czy nie?
iwan00
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 11:44
Pozwolę sobie odświeżyć bo mam ten sam problem w 220 SD.
Jak jest z dostępnością zaworków i wymienialnością między 200 a 400?
EDIT:
Mógłby ktoś zapodać numer katalogowy z RAVE tego zaworka?
Brak nowych postów [R400 1.6 1999r] Pomocy - układ chłodzenia.
Brak chłodzenia.
waldus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Mar 20, 2010 18:09
waldus
Brak nowych postów [R45] Układ chłodzenia
Wii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Mar 04, 2016 20:21
Wii
Brak nowych postów [R 420 si] układ chłodzenia
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 27, 2015 21:09
greg-si
Brak nowych postów [R416Si] Układ chłodzenia
SeboluX Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Lip 05, 2013 16:02
rafalrz1989
Brak nowych postów [R416] UKŁAD CHŁODZENIA
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sie 04, 2008 11:23
