bo taki zaworek powinien być(ja mam przed filtrem paliwa pompeczke do ręcznego pompowania (i tam chyba jest ten zaworek)- tylko ze Ci przepuszcza paliwo..
Kup w samochodowym taki uniwersalny..
a może za słabo świece grzejesz, w moim musiałem nawet 3, 4 razy zagrzać na tych mrozach co to były siarczyste takie a moja panna jak się dorwała to nawet nowiutkiego bosha rozładowała do zera bo myslala ze jak nowe świece są to raz wystarczy zagrzać;p
Ja nie wiem co wy macie z tymi dieslami. Ja mam półtorejroczne świece, roczny akumulator i nigdy nie bawie się w podwójne grzanie świec. Może i mrozów wielkich w tym roku nie widziałem bo najmniej koło -20 było ale zawsze odpala bez problemu (czasami troszke nierówno na początku chodzi ale tylko chwilę )
Jeśeli autko sprawne, filtr ropy czysty, zaworek zwrotny działa, świece grzeją , aku dobry i rozrusznik sprawny to jeszcze tylko paliwo dobre i kątk wtrysku ustawiony i MUSI palić
Jeśeli autko sprawne, filtr ropy czysty, zaworek zwrotny działa, świece grzeją , aku dobry i rozrusznik sprawny to jeszcze tylko paliwo dobre i kątk wtrysku ustawiony i MUSI palić [/quote]
jeszcze jeden bardzo ważny warunek kompresja! bo jak motorek wylatany to w zimie też lipnie pali.
_________________ Nie mogłem naprawić hamulców więc pogłośniłem klakson. KUPIĘ HAKA DO R200 GG8360883
Pomógł: 116 razy Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 2341
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 15:05
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 23:35 ]
...to może, już tu dłużej nie gdybajmy. Jutro sprawdź czy Ci napięcie dochodzi na świece, jak nie to przekaźnik masz nie halo i tu tkwi przyczyna. Ja odbijam w srs, bo zaraz trza wstać do tyrki. Napisz jutro co i jak. Pozdro
czy jak ściągnę ten przewód paliwowy z filtra, na którym jest gruszka, to muszę póżniej odpowietrzać coś czy wystarczy, że podpompuje gruszką aż wyleje się paliwo, założę przewód i już nic nie trzeba??
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 16:01
...jak już założysz ten przewód z powrotem, popuść śrubkę odpowietrzającą na filtrze od góry i pompuj gruchą do momentu, aż zacznie się sączyć paliwo, bez żadnych bąbli powietrza.
