Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przepływomierz, moc silnika
looke81
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 21:18
apples napisał/a:
Rover MHK101130 - BMW 13412247592 - Land Rover Freelander TD4 MHK101130L - BOSCH 0928400520
Jeżeli ma pasować od BMW to może być ten BMW 13627787076. BMW 13412247592 nie występuje w oficjalnym katalogu BMW.
[ Dodano: Czw Lip 08, 2010 00:07 ]
http://forum.bmwcarmagazi...c921f080254117e
http://www.landyzone.co.u...ay-23216-9.html
Jestem po lekkim spray'owaniu przeplywki preparatem CRC i z totalnej padliny narazie smiga ok. Ale co ciekawe w moim wozu sa inne numery
wkład: f 00C 2G2 029
obudowa: bosch 0 928 400 357, bmw 13.71 - 2 247 592
pzdr
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 21:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szpynior
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 15:06
Dziś potestowałem przepływkę i przy odczycie nie wiem na ile jest dokładne podaje informacje
foto 1'
i po zwiększeniu obrótów
foto2
Czy wartości dla przepływki są prawidłowe ? Bo chyba powżzej 400 oznacza ze jest sprawna.
Ostatnio zmieniony przez szpynior Czw Mar 29, 2012 15:18, w całości zmieniany 2 razy
haszczyc
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 15:12
szpynior, nie wiem czemu ale ja żadnych zdjęć nie widzę
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 22:50
szpynior, Nie wiem jak to jest w 75 ale przy 3000rpm mieć tylko 56g/s to padnięta przeplwyka jak nic :neutral:
szpynior
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 22:11
Już wypięta :)
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2012 22:11 ]
Czy właściwości jezdne po podłączeniu nowej przepływki różnią się od tych jak jazda z odpiętą?
Tzn. Dziś dotarła oryginalna Boscha koszt 480 + przesyłka , chwila pracy i...
no i moim zdaniem auto lepiej pracuje i bardzo ładnie wkręca się na wysokie obroty już od samego 1 biegu. Pytam gdyż w zeszłym roku wymieniłem sam wkład jakąś podróbkę która była zamontowana na wkład Boscha ale chyba niedokońca sprawny, bo teraz jest duża spora różnica.
sew87
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 12:30
witam otoz mam pytanko ,poniewaz chce odlaczyc przeplywke i zobaczyc czy nie jest padnieta czy auto bedzie odczuwlanie inaczej chodzic i moje pytanie jak odlacze wtyczke a pozniej ja wepne to bedzie jakis blad w kompie i trzeba bedzie podlaczac pod t4 zeby wykasowc?
sew
witgut
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 13:00
w komputerze jest zapisywane wiele błędów, miedzy innymi o przepalonych żarówkach :) .
Możesz śmiało odłączyć przepływkę, a nawet jeśli zapisze się jakiś błąd to usuniesz go przy okazji, gdyż nie wpływa na użytkowanie auta
sew87
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 13:07
aha dzieki za info ,bo wlasnie slabo sie strasznie zbiera i chce zobaczyc czy to pomoze, musze cos sciagac do odpiecia jej czy da rade odrazu ja odlaczyc
sew
chdn
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 22:03
ile g/s powinna wykazywać przepływka na wolnych obrotach, a ile podczas zwiększenia obrotów?
U mnie wygląda następująco:
-wolne obroty 780rpm 13g/s
-3000rpm 60g/s (na postoju na Neutralu)
Czyli też mam walniętą przepływkę?
Pieta
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 10:43
Wczoraj podpiołem sie telefonem pod OBD2 bluetooth
Jeżeli chodzi o przepływkę
Wolne oboty - 13g/s
2000 rpm - 49g/s
Nie wiem czy jest ok
Czy wie już ktoś jak odnieść pomiary przypływomierza w g/s do tego co pokacuje T4 lub wuniki w tablece na stronie
http://tuning-diesels.com/75Zt/R75maf.htm
PHJOWI
W jakich jednostkach T4 podaje masę powietrza?
Tabelka przywołana na stronie http://tuning-diesels.com/75Zt/R75maf.htm
była chyba zrobiona na T4 na postoju?
Czytałem ze dla BMW 320D 136km dla wolnych obrotów powinno być 44kg/h
U mnie 13g/s wychodzi 46.8 kg/h
W weekend zrobie loga obrotów, masy powietrza oraz cisnienia doładowania podczas przyśpieszania oraz na postoju.
Dobrze było by zrobić takiego loga z nowaą przepływką dla prównania
Cisnienie doładowania max. zaobserwowane 1,19 bar (jest to ciśnieie względne) na wolnych obrotach jest bliskie 0
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 07:20   [R 75] odpięcie przepływomierza a błędy komputera
Zastanawiam się nad odłączeniem przepływomierza żeby sprawdzić czy to on jest powodem mulenia auta. Ale jak wygląda sprawa błędów w kompie po odłączeniu przepływomierza i ponownym jego podłączeniu? Czy powinno się odpinać akumulator przy odpinaniu i podpinaniu przeplywki? Czy jak odepnę przeplywke, a okaże sie ona sprawna to ponownym jej wpięciu wszystko wróci do stanu przed operacja, czy trzeba będzie kasować błędy?
0L0
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 08:32
Nie trzeba wykonywać żadnych egzorcyzmów ;)
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 09:07
ok dzieki, dzis zobaczę co to da. Tylko jedna sprawa nie daje mi spokoju - jeżeli miałbym uszkodzony/odpiety przepływomierz to komputer tego nie wykrywa?(raczej niemożliwe) A jeżeli wykrywa to chyba zapisuje błąd w ecu. To czy ten blad sam niknie po podłączeniu przepływomierza?
piobzu
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 21:20
U mnie auto zamulał przepływomierz,a kontrolka od awarii podzespołów silnika się nie zapaliła.Po odpięciu przepływki auto odzyskało moc,a kontrolka nadal się nie zapaliła.
Oczywiście,że po jej odpięciu zapisał się błąd w ECU,ale jest to tylko informacja dla nas że coś było nie tak.Po jej podpięciu wszystko wraca do normy,a błąd można wykasować przy najbliższej okazji podpięcia pod komputer.
Pieta
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 20:53
Tutaj znajdziecie biuletyn
Są tam podane wartości dopuszczalne dla przepływomierza, niestety w dziwnych jednostkach mg/fire
http://www.rover75.000a.biz/pdfs/tb0090.pdf
0L0
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 08:38
Na Odyna... cóż to za jednostka?
Da radę to przeliczyć na g/s?
Pieta
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 11:08
0l0 napisał/a:
Może jest to ilość powietrza w mg na jeden zapłon jednego cylindra?
dawidd
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 18:22
Dzis tez sprawdziłem swojego CDT i wyniki mam podobne
-3000rpm 60g/s na postoju
Przepływomierz jest rozwiercony, niestety przed odwiertem nie sprawdziłem jakie miał wyniki - auto na pewno lepiej ciągnie, ale do mondeo mk4 1,8T 120km diesel - to prawdziwa przepaść, niestety na niekorzyść roverka
chdn
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 19:04
jak rozwierciłeś przepływkę? :razz:
dawidd
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 21:33
wiertło 3 - delikatnie
Brak nowych postów [R75] Przepływomierz
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 67 Czw Wrz 04, 2014 16:31
dawidd
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Wrz 12, 2013 19:36
0L0
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 31, 2009 10:59
dukat11
occrew Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 12:21
szpynior
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Sie 13, 2013 12:58
sqiddy25
