Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Di 1997r.] czy mam ABS?????
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:29
mirwin
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 11:44   [R420 Di 1997r.] czy mam ABS?????
Ostatnio byłem u "gumiarza" bo uchodziło powietrze. Po zdjęciu koła lewego przedniego, nie zauwarzyłem przy przegubie żadnej koronki i czujnika, nawet kabelków. Czy nie mam po prostu ABS-u? Po przekręceniu kluczyka zapala sie kontrolka ABS, ale zaraz gaśnie. Czy ktos tak wykombinował, żeby gasła? Proszę poradźcie coś. Jak to sprawdzić na 100%.
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 11:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 11:49
Daj fotę spod maski - będzie widać, czy jest pompa ABS :)
mirwin
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 11:57
Paul napisał/a:
Postaram się zrobić, ale gdzie ta pompa jest?
Pluum
Pomogła: 9 razy
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 12:01
Wpisz w szukajce "abs r400" tam są tematy typu "mam abs czy nie" i są fotki. Poszukaj :)
Lechos
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 12:31
masz na fotce zaznaczone
truten23
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 12:59
A jak przyhamujesz na śliskim, to czujesz kopanie, drżenie, lub wibrowanie pedału hamulca? jeśli tak, to masz ABS :cool:
Generalnie z przodu czujka musi być na obu kołach, są jakieś modele, gdzie czujnika z tyłu nie ma, ale pewien nie jestem.
mirwin
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 10:19
O. to juz wiem że nie mam, Czy w takim razie ktos wymontował, czy po prostu nie było go od zawsze.
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 10:28
mirwin napisał/a:
skoro nie masz go od zawsze to czemu kontrolka ci się zapala od abs
nie powinna sygnalizować czegoś czego nie ma
truten23
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 10:31
mirwin, a poczekaj, masz w ogóle pompę ABSu? Takie spore żelastwo trochę pod zbiorniczkiem na płyn chłodzący. Tam gdzie Lechos na zdjęciu pokazał.
mirwin
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 10:39
truten23 napisał/a:
No właśnie nie mam, to i pewnie abs nie było. Czy w Roverkach Di w 1997 r. ABS nie montowano seryjnie?
Dzięki wszystkim.
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 10:41
mirwin napisał/a:
nie
ja nie mam
truten23
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 10:42
Nie wiem, może i były wersje bez ABSu... :hmm:
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 10:54
truten23 napisał/a:
nie może a na pewno były :wink:
mirwin, sorry ale muszę się spytać czy jesteś pewnien że to lampka od abs-u ci się zapala bo nie powinna skoro go nie masz bo jeśli faktycznie ci się zapala to ktoś rzeźbił przy tym tylko poco
keponzo
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 11:18
mozliwa jest jeszcze inna wersja. ja w swojej 600 ABSu nie mam, ale kontrolke od niego tak. poprostu popsulem licznik i zmieniłem na nowy - od modelu z abs. Nie swieci sie ale jest :P
Tylko czemu ta twoja sie zapala :?:
mirwin
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 14:21
szoso420 napisał/a:
truten23 napisał/a:
Sorki sprawdziłem dokładnie i to nie kontrolka od abs-u. Wstyd sie przyznac ale to był hamulec ręczny :oops:
Jugol
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 14:38
mirwin napisał/a:
...zdarza się :mrgreen:
grisza144
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 14:47
ja mam abs...
Brak nowych postów [R420 D 1997r.] Szarpanie
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Lip 23, 2010 14:41
mirwin
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Klimatyzacja
brak zasilania.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 22, 2010 20:52
mirwin
Brak nowych postów [R420 Di 1997r] SRS pulsuje
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Mar 26, 2010 14:19
sobrus
Brak nowych postów [R420 D 1997r.] Check Engine!
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pon Wrz 13, 2010 11:28
mirwin
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Żarówki do przycisków
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Mar 25, 2010 12:21
