Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 SDi]Obroty wariują przy włączonym zapłonie!
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:26
NIe odpala
grembi
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 17:23   [Rover 220 SDi]Obroty wariują przy włączonym zapłonie!
Wczoraj ładowałem aku i dziś po podłączeniu i przekreceniu stacyjki w poz 2 wskazówka obrotów zaczęła wariować. Do tego świece żarowe nie grzeją. Przestraszyłem się i nawet nie próbowałem go odpalić. Po dokładnym przyjrzeniu się zobaczyłem że masa od karoserii sie odpięła. Podłączyłem jak należy ale niestety nic się nie zmieniło. Jakieś pomysły ?
Ps. napewno aku jest dobrze podłączony.
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 18:40
grembi,
A bezpiecznik 40A ENG MGT jest caly? ten pod maska to jest :?:
grembi
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 18:58
Remi tak !
Nie mam pojęcia czemu tak się dzieje ;/
Może coś nie halo z kompem ?
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 19:20
Nie no z kompem raczej wszystko ok możesz jeszcze podciągnąć dodatkowa masę do obudowy i zobacz w tedy. A masa do karoserii dobrze siedzi :wink: :?:
Sprawdzałeś jeszcze inne bezpieczniki czy są cale. Ten 40A pod maska nie zawsze widać ze jest spalony :neutral:
Ja ten fenomen znam jak miałem przepalony ten bezpiecznik to mi obroty przy zapłonie wariowały :neutral:
A wiązka tylnej klapy :?:
grembi
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 19:55
Jutro sprawdzę jeszcze raz bezpieczniki.
Wiązki tylnej klapy nie sprawdzałem ale dwa dni temu śmigał aż miło.
Mase do karoserii dobrze ścisnąłem i przykręciłem na nowo w swoje miejsce.
Remi55 napisał/a:
tzn ? od aku do obudowy kompa ?
I jeszcze jedno pytanko. Gdzie można dostać ten bezpiecznik ? Dzwoniłem dziś u mnie po sklepach z częściami i nigdzie nie mają, a szukałem 80A bo myślałem z kumplem że poszedł ale niestety okazał się sprawny.
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 19:58
grembi napisał/a:
Tak
grembi napisał/a:
Ja tutaj w Strzyżowie miałem tez problem dostać ale w sklepie Szik Auto części mieli to na stanie.
Wiązkę tylnej klapy odłącz po prostu i zobacz czy to winna jest. Tam po prawej stronie w bagażniku za tapicerka boczna są dwie kostki jedna mal i jedna duża :wink:
grembi
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 20:01
Okej sprawdze i jutro dam znać.
Najgorsze jest to że nawet na allegro nie znalazłem tego bezpiecznika ;/
marcin316
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 21:21
O ile dobrze pamiętam, to minus odchodzi od aku dwoma przewodami, i jak się odpiął ten przykręcany do karoserii to może zbyt duży prąd popłynął tym drugim?
Sprawdź ten drugi przewód, czy nie czułeś pod maską zapachu topionej izolacji?
grembi
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 09:20
Hej.
Bezpieczniki sprawdzone ten o k tórym mówisz Remi u mnie jest 50A. Wyglądał ok ale i tak kupiłem drugi z tym że 40A ( brak w ofercie inter cars 50A ) podmieniłem ale nic się nie zmieniło. Podłączyłem też dodatkową mase do budy, kompa, silnika no i nic ... żaden z objawów nie ustał. Sam do tego o co chodzi nie dojdę niestety. Już umówiony jestem do mechanika ... także dam znać co i jak.
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 12:11
grembi, To dziwne kurcze :neutral: Ale wyciągałeś aku jak lądowałeś? może jakieś kabelki się przy tych temp. połamały :sad:
A z ta wiązką tylnej klapy próbowałeś odpiąć czy pomogło :?:
Brak nowych postów [2.0 iTD 25] Obroty wariują przy wilgoci.
kubakgb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 19, 2015 17:58
kubakgb
Brak nowych postów [R200 2.0SDi 97r] Obroty wariują gdy się nagrzeje
Rafi200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Cze 24, 2008 20:52
Rafi200
Brak nowych postów SOLVED [r214Si] Auto gaśnie, wariują obroty, słabo odpala
Cewka, kopułka, kable? immo??
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 96 Czw Maj 08, 2008 11:46
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 216 si] przy zagrzanym silniku zwieszaja sie obroty
justekbb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 27, 2013 17:08
