Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Immobilizer raz dziala a raz nie- jaka jest przyczyna
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:29
RaFaLuS
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 12:25   [R414] Immobilizer raz dziala a raz nie- jaka jest przyczyna
Witam :grin: Kupiłem jakies dwa miesiące temu roverka i mam taki problem... Mianowicie - immobilizer raz dziala a raz nie :cry: Proszę o pomoc.
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 12:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 12:26
Miałem podobną sytuację w Puegeocie. Okazało się, że na płytce miałem tzw. zimne luty, które powodowały przerwy w transmisji. Elektryk poprawił wszystkie luty i było cacy.
lamer
A trochę jaśniej? Jakie są objawy? Nie daje się odpalić czy wprost przeciwnie - daje się odpalić bez pilota?
RaFaLuS
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 12:27
daje sie odpalić bez pilota :/
PopaY
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 12:33
Uuu, a to co innego... W takim układzie nie podpowiem, bo u mnie była taka sytuacja, że nie odpalał...
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 12:33 ]
Ale w sumie to dziwne... Skąd wiesz, że odpala bez imobilizera?
RaFaLuS
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 12:38
bo jest tak ze jak sie włączy zapłon to powinien byc sygnał dzwiękowy i wtedy nie odpalisz samochodu bo nawet rozrusznik nie kręc i:D A u mnie czasem jest tak ze normalnie przekręcam kluczyk nic nie piszczy a samochód odpala.
PopaY
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 12:41
Sygnał dźwiękowy? Pierwsze widzę... Sąsiadka ma 214 i nie ma żadnego sygnału dźwiękowego. Ja w moich dwóch "R" też nie mam...
RaFaLuS
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 12:49
a w moim R 414 jest:)
Brak nowych postów [R414 1.4Si 97] Problem z odpaleniem silnika- jaka przyczyna
pan-baran Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Mar 24, 2012 12:31
Brak nowych postów [R414]Słabsze sprężanie na 2 i 3 cyl. Przyczyna?
hablababla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sty 07, 2015 23:25
hablababla
Brak nowych postów [420 Td] padlo sprzeglo... co jest przyczyna? gdzie szukac?
bialytyp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Mar 29, 2010 22:07
masin
Brak nowych postów [R414] Jest bezyna, jest iskra a auto nie pali
auto wogole nie chce zapalic
bigmunios Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 40 Sro Sie 15, 2007 15:16
bigmunios
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [jaka jest róznica między r 400,414,416,420?]
RaFaLuS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 10, 2010 22:22
