Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z pompka paliwa cd....
dukat11
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 21:12
Brutus napisał/a:
przeglądam forum nt pompek i nie mogę znaleźć informacji czy pompa paliwa w baku i przy aku to ten sam typ czy są inne? może ktoś poda jakiś symbol? Wymieniłem pompę przy aku i było ok ale teraz słyszę straszny bulgot w baku i przy 1/4 paliwa problem z uruchomieniem.... więc diagnoza jasna ale tu właśnie pytanie jw., pomożecie :oops:
Są inne w baku wyglada tak:
http://img.bazarek.pl/399...3db6cf2328f.jpg
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brutus
  Wysłany: Nie Cze 15, 2014 23:11
Dzięki za szybką odpowiedź, może jednak ktoś ma jakiś numer albo inne fotki bo z tego zdjęcia to za mało widzę i bez demontażu starej pompy to nie dobiorę. W sklepie mają katalog z pompami ale jest ich sporo i sami nie wiedzą którą dobrać.... :?:
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 00:04
taka sama jest w w vw passacie nr zaraz podam oryginału z rovera
[ Dodano: Pon Cze 16, 2014 00:04 ]
Pompka VDO jedyny numer który na niej jest to K329 00 124a
75 Red Edition
Brutus
  Wysłany: Pon Cze 16, 2014 00:11
to już jakaś ścieżka do poszukiwań jest, serdeczne podziękowanie :ok: jutro dokonam zakupu i zweryfikuję z tym co mam w baku
dexter77
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 14:07
To jak to jest z tym buczeniem pompy przy akumulatorze?
Jakiś czas temu ten dźwięk zwrócił moją uwagę i nie wiem czy tak było już od początku... W każdym razie kilka dni temu auto nie odpaliło i tego buczenia na pewno nie było (ale padł też przy okazji akumulator..).
W każdym razie dziś auto mi ładnie odpaliło za pierwszym razem i faktycznie to buczenie jest po przekręceniu stacyjki - tak przez około 30 sekund. A jak u Was wygląda sytuacja z tą pompą? Zastanawiam się, czy to mogła być przyczyna nieodpalenia i czy pompa jest do wymiany. Na forach w UK piszą, że dźwięk jest ok, bo wiadomo że pompa wtedy działa.
Poniżej zamieszczam link do nagrania z buczeniem (ps. wyżej jest pompka? a to niżej ze strzałką to filtr?):
http://www.youtube.com/watch?v=FgndjZn2B4c
mirekbuk120
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 19:32
I mnie dopadło w końcu. Dwa dni temu samochód odpalił dopiero za 4 razem. Na następny dzień już nie odpalił. Bez ostrzeżenia, żadnego szarpania czy spadku obrotów. Kolega podjechał z komputerem i żadnych błędów wszystkie parametry w normie. Więc lektura na forum i dzisiaj zabrałem się do pracy.
Pompka w zbiorniku chodzi ale ciśnienie daje słabe (nie wiem jakie powinno być). Ta przy zbiorniku daje ostro, więc ciśnienie dobre. Ale samochód nawet nie parsknie. Więc postanowiłem zabrać się za ten zawór na pompie CR. Faktycznie dojście masakra. Wyjąłem i według mnie czyściutka nic tam nie widziałem, ale wypsikałem wydmuchałem, wymyłem. Poskładałem, przekręcam kluczyk i :mrgreen: :mrgreen: na szczał.
Pytanie dla mądrzejszych: jaka jest zasada działania tego zaworu i za co odpowiada? Według mnie nic tam nie było, ale zabieg pomógł.
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 19:53
iglica w zaworze wysuwa się i chowa regulując ciśnienie paliwa, jak się zapcha to nie leci
mirekbuk120 napisał/a:
no i faktycznie jak wyczyściłeś był przepływ to naszczał ropy i odpalił ;)
75 Red Edition
mirekbuk120
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 20:39
Bardziej chodziło mi o to, czy działa on na zasadzie ON/OFF, czy płynnie regulując np: ilością przepływającego paliwa.
Jesli zaciął się w pozycji zamkniętej to łatwiej było by to sprawdzić zdejmując wężyk od przelewu pompy. Całe paliwo powinno iść tym przelewem, a w normalnej sytuacji przelewem od wtrysków. Czy dobrze dedukuję?
sebaxll
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 22:43
odgrzebuje temat bo muszę u siebie wymienić pompę przy akumulatorze. Pytanie - jaka polecacie z doświadczenia? Oczywiście wiem że org. Pierburg najlepszy ale cena powala, Skv ktoś pisał, że się zacina jeszcze dostępna jest Magneti marelli czy produkt firmy qap co tak prężnie sie reklamuje na TVN Turbo. Lub może z praktyki cos innego???
Prosze o porady.
Pozdro
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 22:58
Możesz poeksperymentować, nada sie każda do której podłączysz węże i będzie utrzymywać ciśnienie powyżej 3,5 bar
75 Red Edition
Pieta
Wysłany: Sro Paź 14, 2015 14:39
w 2012 zamontowałem pompę ACRON 76599 i daje radę do tej pory
sebaxll
Wysłany: Sob Paź 17, 2015 11:56
Dzięki za wszystkie rady. Założyłem słowacki zamiennik dostępny w Intercarscie za niecałe 200 PLN po rabatach i narazie daje radę. Ciśnienie do 3.5 bar a silnik wkreca się na czerwone pole gdzie nigdy tak nie miał. Zobaczymy jak z trwałością.
Wysłany: Sob Paź 17, 2015 12:29
Jak wciśniesz w podłogę to nie czujesz szarpniec ani nic?
75 Red Edition
sebaxll
  Wysłany: Wto Paź 27, 2015 18:38
Nie. Nic nie kuca idzie pod czerwone pole. Tylko ze też niedawno wymieniłem ten elektrozawor przy pompie CR zalozylem Bosha też z carsu. Wydatek paliwa mam już dobry
[ Dodano: Wto Paź 27, 2015 18:38 ]
Z pompką problemów cd. I zrobiło się tak ostatnio mi że po wyjęciu kluczyka tym samym zgaszeniu pojazdu pompka cały czas pracowała ze wylądowała akumulator ii dopiero po odlączeniu akumulatora przestała bzyczec, od tego momentu wsluchuje się co się dzieje pod maską. II też od tego czasu po włączeniu zapłonu pompka pracuje bez końca a powinna wyłączać się jak dopompuje odpowiednią ilość paliwa -- tak miałem bynajmniej wcześniej.
Co wysiadlo ? Czujnik jakiś??
wellman
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 16:36
Niestety dopadł mnie też problem z pompką paliwa, na czujniku listwy wtryskowej i w filtrze pojawiły się opiłki. Pompa w baku wykluczona, zatem zostaje pompka przy aku.
Teraz pytanie, czy to:
http://allegro.pl/pompa-p...5993320413.html
podejdzie i czym się różni od innych oryginalnych pierburgów droższych jeszcze o 250 pln? Czy to jest po prostu to samo tylko bez tej gumowej manszety? Może ktoś już to kupił i sprawdził? :-)
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 23:53
naciągniesz starą gumę :D
oryginał zdaje się miał przetłoczenie takie żeby się guma nie zsuwała :P
75 Red Edition
Balas87
Wysłany: Pią Mar 11, 2016 11:32
a pompka od brata bliźniaka bmw e46 podejdzie ?? wygląda tak samo jak ta nasza..... chodzi o tą przy aku.
wellman
Wysłany: Pią Mar 11, 2016 11:34
Balas87, podejdzie, to zdaje się ta sama pompka Pierburga / TI Automotive. Problemem mogą być zamienniki, o których opinie są różne.
Balas87
Wysłany: Pią Mar 11, 2016 12:08
tylko ciekawe jakie daje ciśnienie, moja już głośno buczy więc jej dni są policzone.... do zamienników po 150 zł się zraziłem, zostaje kupić jakąś godną używkę i liczyć na szczęście ;D no i właśnie pompek od bmw jest dużo więcej niż do rovera.... tylko jakie daje ciśnienie....
wellman
Wysłany: Pią Mar 11, 2016 13:26
Balas87 napisał/a:
Do BMW zdecydowanie więcej "oficjalnych zamienników" masz, niż do Rovera. :P
Jeśli kupisz Pierburga przeznaczonego do E46 to ciśnienie będzie miał odpowiednie, np. ten http://allegro.pl/pompa-p...771674328.html. To jest dokładnie to samo, co nasza pompka. :-)
Balas87 napisał/a:
Teoretycznie możliwości mają większe, niż u nas wykorzystują. W BMW (i u cin1391 :P ) ta sama pompka w INPie pokazuje trochę ponad 4 bary, a w R75 w okolicy 3.6 bara, co jest zasługą jakiegoś zaworu dławiącego zainstalowanego w okolicy baku.
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Paź 30, 2017 13:28
karol77787
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 01, 2008 19:35
henryk
Pluszowy_Misiek Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 18, 2016 20:15
karol77787
Gość Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 07, 2015 11:40
czarek532
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa. Syczenie.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 22, 2016 20:04
Balas87
