Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z pompka paliwa cd....
patrysgn
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 15:59
apples napisał/a:
Nie chcę Cie załamywać, ale trzeba było kupić tą koło akumulatora. Sam mówiłeś że buczy. Jak ta obok akumulatora jest dobra to powinna pociągnąć nawet bez tej w baku. Tak pisaliśmy tez wcześniej.
Wyciągnij wąż i zobacz jak podaje paliwo. Powinna walić na wszystkie strony tak że maska powinna być w ropie, ewentualnie niech w warsztacie gdzieś sprawdzą.
No to trudno....jutro kupię tą koło akumulatora i wymienie bo wymiana to 40minut:) tylko kasy troche szkoda bo okazało się, że ta w baku jest dobra....;/ no ale cóż:D przynajmniej będę miał nowe pompy:D:D a może ta pompka do baku co kupiłem jest niedziałająca(pomimo tego, że kupiłem ją na allegro na stronie podanej przez apples:))?Bo ten brak mocy nie ma nic wspólnego z przepływomierzem prawda? Jeżeli byłby padnięty przepływomierz to zapalałby bez problemu tak mi się wydaje a nie co 2 zapłony robił sobie jaja...
[ Dodano: Pią Lut 05, 2010 15:59 ]
Samochód działa;) pompka paliwa w baku, pompka paliwa koło akumulatora , filtr paliwa. Te 3 rzeczy zostały wymienione. Koszt 440zł... Ale grunt, że działa i na obie pompy mam 12 miesięcy gwarancji...Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc.
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 15:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 19:54
patrysgn, a czyściłeś zawór przy okazji?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 20:16
patrysgn czyli dobrze obstawiałem :wink:
Zrób jeszcze co pisze Rowan
patrysgn
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 01:54
Rowan napisał/a:
Nie...a jak to zrobić?
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 07:34
http://forum.roverki.eu/v...aworu+wysokiego
http://forum.roverki.eu/v...p=455163#455163
Rowan
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 07:51
patrysgn, i chodzi normalnie i nie gaśnie? Dziwne, zwykle jak pompka pada, to syf z niej leci i zatyka zawór.
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 07:51 ]
Jeśli się nic nie dzieje, to nie ma sensu tego rozbierać i czyścić.
patrysgn
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 10:04
Rowan napisał/a:
Wkręca się na 5tys obrotów więc jest chyba ok;) ładnie przyspiesza i nie ma żadnych niepokojących objawów;) natomiast nie wiem teraz co z tym pływakiem od poziomu paliwa...czy mogę już jeździć aż zapali się rezerwa czy dalej mam tankowac jak dojdzie do ostatniej cwiartki wskaźnik;/
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 10:10
Zaworu w takim razie nie ruszaj.
Sprawdzaj sobie poziom paliwa według kompa poz. 6.0 lub jeździj na wyczucie. Przelicz ile powinien spalić i ile możesz jeszcze mieć obserwując jak zachowuje się kontrolka rezerwy i wskaźnik paliwa.
dukat11
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 10:30
patrysgn napisał/a:
Ja wymieniałem już pompę i wolę nie kusić losu więc tankuję jak dojdzie do 1/4, czasem trochę mniej ale nie czekam na rezerwę.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 10:50
Jeśli wskaźnik paliwa nie jest na 0 i nie świeci cały czas kontrolka , to czujniki w zbiorniku są dobre. Natomiast jeżeli wskazania są rozbieżne z rzeczywistą ilością paliwa , to układ wymaga kalibracji na T4.
Andrzej
patrysgn
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 23:44
Myślę, że będe tankował jak dojdzie do ostatniej ćwiartki:) natomiast dzięki za radę odnośnie testu 6.0...muszę to sprawdzić:D
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 15:26
patrysgn 1/4 to 15l w baku. :wink:
patrysgn
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 23:11
apples napisał/a:
No wiem wiem...:) dzisiaj tankowałem to zeszło sporo poniżej ostatniej ćwiartki i bez problemu zapalał(nie to co przed wymianą) i weszło 48litrów paliwa. Ale informacja o rezerwie się nie zapaliła....a tak na marginesie to normalne, że po mieście w automacie i dość dynamicznej jeździe(w miarę możliwości jak na CDT przystało:D) pali ok.9,1l/100km?
dukat11
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 12:28
patrysgn napisał/a:
Tak to bardzo normalne :wink:
Pozdr.
Dukat11
michalie
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 12:51
Witam ja mam takie pytanko w kwesti sprostowania tylko bo czytają ten post to sie kapke pogubiłem ,a chodzi o te pompy to ile ich w koncu jest dwie czy trzy
1 ta w baku
2 ta przy baterii (ma ona jakąś konkretną nazwe)
3 ...no właśnie czy ta przy baterii i CR to ta sama pompa?
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 13:07
Pompy są 3.
1. pompa w baku.
2. pompka przy akumulatorze.
3. pompa Common Rail przy silniku (nad alternatorem).
michalie
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 14:09
Dzieki apples przyjąłem do wiadomości.
mapis79
  Wysłany: Nie Sie 22, 2010 01:07   Jak dobrać sie do pompy w baku
Witam podpinam sie pod temat ponieważ nie chce zaczynać go znowu.
Padła mi pompa w baku i nie wiem jak sie do niej dostać (jak sie uda to bym nie ściągał baku)a nie chce nic rozwalić prosiłbym o pomoc w tej sprawie.
dukat11
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 01:12
mapis79, zadajesz pytanie w wątku w którym jest odpowiedź. Zadaj sobie tyle trudu i przeczytaj ten wątek
Pozdr.
Dukat11
mapis79
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 01:25
Czytam ale o demotażu pompy to jest tylko tyle że jest pod tylną kanapą, a mi chodzi oto jak ją się demontuje ze ze zbiornika bo nie widzę żadnych śrub
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa
Pluszowy_Misiek Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 18, 2016 20:15
karol77787
Gość Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 07, 2015 11:40
czarek532
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Paź 30, 2017 13:28
karol77787
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 01, 2008 19:35
henryk
Brak nowych postów [R75] Pompka Paliwa - problem
Barthas Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Sie 27, 2009 00:16
Barthas
