Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Sprężyna tylnej wycieraczki
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:22
marcin8c
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 16:20   [R200] Sprężyna tylnej wycieraczki
Czy taka sprezyne da sie gdzies kupic lub ewentualnie jakos zregenerowac ? Juz w ogole nie dociska mi wycieraczki z tylu co skutkuje tym, ze wycieraczka zbiera tylko 2cm szerokosci pasek na skraju wycieraczki
O_o
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 22, 2011 10:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 16:38
Chyba najprostsza i zarazem jedyna droga, to kupno ramiona wycieraczki w całości na allegro.
keczu
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 18:15
Obetnij ze dwa zwoje sprezyny tak ze obciety zwoj da sie wygiac i zrobic z niego hak. Powinno lepiej dociskac, warunkiem jest ksztalt sprezyny, zajrzyj jak jest mocowana to bedzie wiadomo czy da sie przerobic. Pozdr.
marcin8c
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 21:14
thef napisał/a:
40zl plus transport by miec lepsza sprezynke ? :nook:
widac bedzie trzeba rozebrac to co jest i zobaczyc czy da sie cos zrobic :)
O_o
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 23:15
marcin8c napisał/a:
Ktoś, kto zaproponował Ci taką cenę jest chyba szaleńcem ;) .
marcin8c
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 10:43
narazie zobacze co da sie z tym zrobic, bo i tak gorzej juz byc nie moze :D
O_o
duklos
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 11:21
Zrób tak jak pisał Keczu.
Obetnij jeden lub dwa zwoje sprężyny i będzie ok.
Wczoraj taki zabieg przeprowadziłem u siebie. Zajmie Ci to najwyżej 15minut.
marcin8c
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:21
w weekend postaram sie to zrobic i dam znac. dzieki :)
O_o
slawo
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 20:30
marcin8c napisał/a:
czy powiodła się praca nad naciągiem sprężyny? Pytam bo mam dokładnie ten sam problem, chętnie skorzystam z Twojego doświadczenia ;)
Wiem że już ponad rok upłynął od postu :)
pozdrawiam,
Sławek
Wydryszek
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 10:08
Mi też by sięprzydało info jaki efekt tej pracy.
Najgorzej, że z przodu teżwypadałoby przyciąć z jeden zwój.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
kowalainen
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 18:19
U siebie nic nie wycinałem, zagiąłem bardziej końcówki sprężyny. Teraz zbiera całą powierzchnią.
bandieta
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 08:30
http://drumcenter.pl/prod...r--yna-do-Stopy
Polecam wycieczke do sklepu muzycznego ;) (ewentualnie do castoramy po rownie tania sprezyne)
Brak nowych postów [r200] likwidacja calkiem tylnej wycieraczki
pioneer_SRT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Wrz 20, 2009 13:30
rodi_
Brak nowych postów [200] Sprężyna zamka tylnej klapy
SpectreLN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 05, 2016 21:24
robsson78
Brak nowych postów [R25] Obudowa tylnej wycieraczki
jak to zdjąć?
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 10, 2009 16:51
DawidNB
Brak nowych postów [r 214 si 1.4 16v 97r.] bezpiecznik tylnej wycieraczki
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 04, 2009 21:33
etimark
