Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416 96r]Ktory "+" a ktory "-"
ralfi83
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 19:52   [r416 96r]Ktory "+" a ktory "-"
Ktory to plus a ktory minus w seryjnych glosniczkach w drzwiach? Moze glupie pytanie ale nie mam pojecia.
Były mój ROVERek
http://polskajazda.pl/Samochody/Rover/400/30140
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Botanix
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 23:08
Nie ma znaczenia jeśli wszystkie z nich połączysz tak samo.Jeśli jednak już chcesz się bawić to podłącz pod głośnik baterię 1.5V. Jeśli głośnik wybrzuszy się do góry to znaczy, że + i - masz tak jak na baterii.
reservasjonerb
est deals
darek_wp
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 23:28
Jeśli nikt nie zmienił to kolory szare i brązowe to - a niebieskie i pomarańczowe +
ralfi83
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 20:05
Wielkie dzieki
[ Dodano: Nie Lut 14, 2010 20:05 ]
Podpiolem baterie pod stary glosnik z R i wychodzi ze "+" na nim to prawy styk tak jak w wiekrzosci glosnikow, ale w RAVE jest na odwrot. Mam radyjko JVC i po kostce ISO wychdzi na odwrot. Juz sam nie wiem gdzie jest przeklamanie. Prosze pomozcie. Nie chce ciagnac nowego okablowania bo wiem ze jest z tym problem w przelotce.
POMOCY
Były mój ROVERek
Botanix
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 11:20
Rave nie powinien kłamać ale tylko wtedy kiedy nikt się kablami/ głośnikami wcześniej nie bawił. Sugeruj się baterią. Połączenie radio-głośnik można sprawdzić na parę sposobów. Pierwszy, trudniejszy do wychwycenia to sprawdzenie tego w praktyce. Puść jakąś basującą piosenkę ( najlepiej typu "umc, umc" z szybkim/krótkim basem ) i wpatruj się w membranę. Jeśli pierwszym ruchem głośnika w przypadku jakiegoś basu jest ruch "do góry/ na zewnątrz" tzn. że tam, gdzie znalazłeś "+" na głośniku jest też + na kablu. Jeśli pierwszym ruchem ( towarzyszącym basowi ) jest ruch "w dół" to na odwrót. Sprawdź to na kilku piosenkach. Drugi lepszy sposób to miernik. Puść jakąś muzę na niewielkiej głośności i sprawdzaj kable. Czerwona końcówka miernika to "+", czarna wiadomo. Jeśli miernik wskaże wartość dodatnią to + na kablu i radiu jest tam gdzie stykałeś czerwoną końcówkę miernika z kablem. Połącz wtedy z "+" na głośniku i będzie OK.
reservasjonerb
est deals
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Brak nowych postów który GPS 3,5"?
Mio Moov M300 czy LARK 35.7
erjot86 Car-audio, nawigacje, radia CB 24 Wto Gru 15, 2009 20:41
TomC
Brak nowych postów Stacja 2DIN + kamera cofania "night vision"
Marcin84 Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Pią Maj 19, 2017 00:08
Harry
Brak nowych postów r620 problem z głośnikami zaczęły "skwierczeć"
wiadro Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Kwi 11, 2012 20:15
frydrys
Brak nowych postów [R400] Radio - Czy to jest "fabryczna zabudowa"?
Dildo Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Pią Wrz 17, 2010 10:06
Dildo
