Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 16v]NIe odpala na zimnie przewody nie mają napięcia
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
papaj747
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 10:53   [214 16v]NIe odpala na zimnie przewody nie mają napięcia
Jak w temacie co jest grane zdjałęm przewody wysokiego napiecia i prubuje wogole jakis opor zeby miały a tu nic tak jak by wogole napiecia nie było ;/ co jest grane kuic nowe kable i założyc ?? (niewierze w urzywane w dobrym stanie)> ?
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 10:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 11:44
A jak sprawdzasz te kable?
Jak zwykłym miernikiem to nic nie pokaże.
Tzreba albo induktorem albo świeca włączona do kabla i do masy a drugi człek musi zakręcić rozrusznikiem. Wtedy zobaczysz czy jest iskra czy nie.
papaj747
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 13:07   .
iskra jest tylko rano wogole nie moge go zapalic robia sie wybuchy (nawet na benzynie) znaczy rano wogole jak postoi troche dłuzej tj 5 godzin to krece az 2 - 6 minut z przerwami zeby zapalił i to na akumulatorze od diesla !! !, spala mi 18 lirów gazu przypuszczam ze spiecie gdzies jest i dlatego sa wybuchy ( nie słychac ich no ale sa te antystrzały na kolektorze) wogole to mam z tym autem przej........... bane ;/
darek_wp
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 13:54
Pierwsze bym się przyjrzał jak wygląda kopułka i palec, kable nie zaszkodzi wymienić, może też zawilgnięta cewka zapłonowa. I warto przeczyścić połączenia na aku i masy do nadwozia.
R-200
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 16:54
Bardzo źle założona instalacja gazowa, na pewno rozszczelniony dolot. Potrzebny dobry mechanik znający się też na gazie. :cool: Chciałem się dowiedzieć skąd jesteś - (ns), to miejscowość? :cool:
Pozdrowienia Piotr.
papaj747
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 16:30   .
TAk nowy sącz :) _, tylko ze pale na benzynie go i tez szczela (znaczy czasami bardzo żadko) kopułka i palec wygladają jak nowe ...... ( mowa na oko jak sprawdzic czy na pewno), dobra mysl z przewodem masowym przeczyszcze jutro z samego rana ;) ,
w saczu nie ma dobrych "gazowników" byłem u jednego (mieszka w chełmcu) powiedział ze taka instalacje to w żukach montowali :) instalacja 2 generacji lovato,
zamówiłem nowe kable wys, napiecia (rozciałem stary i wogole widac ze wwsrodku jakis wnet wegiel) , a na kablu od cewki jak jest biały silikon w srodku kabla był prawie żółty,
pojechałem na złom pokable i krzykneli sobie 40 zł i mialem szukac w kontenerze (który stał na polu) znalazlem ale kable całe mokre z wody sniegu , boje sie kupowac bo 40 zł w plecy , zamowilem na 10 jutro rano nowe
[ Dodano: Sro Lut 17, 2010 18:14 ]
[ Dodano: Czw Lut 18, 2010 16:30 ]
załozyłęm kable i przeczysciłem mase od akumaltora (przykrecana do metalu samochodu)
samochód od kopa odpalił na normalnym akumulatorze w dodatku słabym jestem zadowolony bardzo zobaczymy jak bedzie na mrozach :)
Brak nowych postów [R25] Zgasł i nie odpala / brak napięcia.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 29, 2016 16:49
robsson78
Brak nowych postów [R200] Problemy z obrotami przy zimnie lub dużej wilgotności
MD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 18, 2014 18:14
MD
Brak nowych postów [R25] Czy te typy tak mają, że są strasznie mułowate
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Maj 18, 2012 09:32
Brak nowych postów [R220 SDI] Czy SD i SDI mają te same skrzynie biegów?
korzen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sie 27, 2010 18:28
Krzysi3k
Brak nowych postów [R 200 D 98r] Czy wszystkie diesle Rovera 200 mają turbinę?
alexandrus26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 24, 2009 19:22
alexandrus26
