Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problemy z obrotami przy zimnie lub dużej wilgotności
MD
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 15:36   [R200] Problemy z obrotami przy zimnie lub dużej wilgotności
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Mam problem z Roverkiem.
Czasami, zwłaszcza gdy jest zimno lub mokro, ciężko odpala, tzn. nie zawsze wskakuje na ssanie i czasem po prostu od razu ma 900RPM, przez co nie radzi sobie przy ruszaniu.
W dodatku (nie zawsze) nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie po wciśnięciu sprzęgła. Czasami jednak obroty opadną do 100, po czym podniosą się jak gdyby nigdy nic.
Zazwyczaj jest tak, że jak silnik lekko odpali to i obroty funkcjonują idealnie, natomiast jak trzeba go przytrzymać na rozruszniku (lub ssanie zaskoczy po sekundzie), to obroty na wolnych wariują.
Obstawiać tutaj tylko TPS czy coś jeszcze?
Zmienione:
czujnik temperatury na ECU,
kable zapłonowe,
świece,
kopułka i palec rozdzielacza,
wyczyszczony silniczek krokowy.
Samochodzik to 1.48V + LPG
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 15:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 17:04
Twoje objawy wskazują na czujnik temp. odpowiedzialny za wskazania na Ecu, ale piszesz, że go wymieniłeś. Na nowy ??
MD
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 17:35
Leszczu, tak, nówka według jakiegoś spisu tutaj z forum (bodajże MEK numer). Brązowy, taki jak ustawa nakazuje. Co ciekawe, czujnik wymieniałem przy okazji jego lejącej uszczelki, przed tą operacją i tak było praktycznie to samo.
Zapomniałem dodać:
Czasem pomaga wyłączenie zapłonu (przekręcenie kluczyka na pozycję odpalającą samo radio) i ponowny zapłon, a następnie rozruch.
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 18:03
A na gazie jak chodzi ??
MD
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 18:14
Leszczu, prawdę mówiąc, dzieje się to na gazie, nie sprawdzałem jeszcze na samej benzynie, choć kiedyś wszelkie falowania obrotów występowały i na tym i na tym.
No i mam wrażenie, że pali nieco więcej.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 97r.] Gaśnie przy dużej wilgotności powietrza
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 05, 2009 21:04
Ksysio
Brak nowych postów [Rover 200 ] brak ładowania akumulatora przy wilgotności
tryska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lut 09, 2013 15:11
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '99] Kłopoty z obrotami przy odpalaniu
grzesiek-neomix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Kwi 24, 2009 15:05
Mayday
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200 2.0 sdi] Problemy przy odpalaniu
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 14, 2010 21:16
